Мелкие вопросы по E34
#7366
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:38
#7367
Отправлено 23 Апрель 2016 - 03:39
#7368
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:57
Как поднять обороты холостого хода, держит 500-550. Двигло м51
Нужно смотреть на компе как у тебя выставлена подача и обороты по компу. Могла меняться приборка или подача занижена. Ну и на крайняк есть программная регулировка.
#7369
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:15
Подскажите что сделать с правым/пассажирским дворником, справа не прилегает конец сантиметров 10-15.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 24 Апрель 2016 - 11:15
#7370
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:34
Трапеция живая?
Какие стоят дворники?
#7371
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:12
Трапеция живая?
Живая.
Бескаркасные стоят, каркасный тоже так, там лобовое изогнуто сильно, поэтому не прилегает. Не пойму как должно быть что бы нормально прилегали дворники.
#7372
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:16
Живая.
Я так скажу - стояли родные щётки, всё пилегало. Поставил Китай - теперь край тоже не прилегает, но не так сильно как ты описываешь.
#7373
Отправлено 25 Апрель 2016 - 04:28
№1. Датчик "присутствия" магнитолы от штатной сигнализации.
№2. Блок управления подушками безопасности (Airbag) Siemens.
#7374
Отправлено 25 Апрель 2016 - 06:19
Подскажите,как снять лягушку тормоза...что-то не получается у меня,и мот у кого есть рабочая или эту можно починить.иногда со второго/третьего раза жмншь на педаль,а стопы не загораются. Стремно так ездить)
что,не знает никто???
#7375
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:31
Посмотрел на фото этой лягушки... На самой лягушке присутствуют направленные выступы-усики, которые создают обратный упор после установки. Соответственно, что бы достать лягушку, нужно их освободить. А как это сделать - хз) Из тех, что я видел, снятых с машины все были с одним поломанным усиком)
#7376
Отправлено 25 Апрель 2016 - 09:44
фак...как-то надо снять без последствий....а бу лягуха рабочая есть?
#7377
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:44
У меня родная одна(водительская) осталась от прежнего владельца, но она уже отжила свое.
А то что у меня не прилегает больше так это наверно длина моих щеток больше. Мои вроде по 55см(купил сравнив с родной водительской).
Может пассажирская короче должна быть?
Сообщение отредактировал boyka_alex: 25 Апрель 2016 - 10:45
#7378
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:00
Вот блин, забыл что втулкам хана, болтается как г в проруби. Их купить сразу можно где то или нужно снимать и подбирать?
#7379
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:08
К токарю и точить по месту..и только так...Вот блин, забыл что втулкам хана, болтается как г в проруби. Их купить сразу можно где то или нужно снимать и подбирать?
#7380
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:41
вот это отлично! токарь в запое уже недели 3 сцуко.
