20 минут на разбор,чистку и смазку у меня ушло,на одно зеркало....не вижу причин заколебываться...сворачиваются, но примерно под 45 градусов, тоесть не полностью - разбирать и разрабатывать заколебаешься
Мелкие вопросы по E34
#7396
Отправлено 27 Апрель 2016 - 01:30
#7397
Отправлено 27 Апрель 2016 - 02:14
скобочки стоят, и все равно дребезжат(
если скобки стоят, то вторая основная проблема, это износ площадок на корпусе суппорта и скобе, которые и зажимают хвостики колодок post-58828-0-70288400-1461699422.jpg 108,89К 0 Количество загрузок:
снизу соответственно тоже, самый простой вариант поставить пару точек сварки на колодках и подпилить напилиником до оптимального прилегания... второй наваривать на сам суппорт и шлифовать в нужный размер
Сообщение отредактировал kasatik: 27 Апрель 2016 - 02:16
#7398
Отправлено 27 Апрель 2016 - 04:22
видимо, раз на раз не приходится, у меня были проблемы - шестигранник сворачивался, но не откручивал, потом просто не мог разработать - не двигался и всё тут, пока шилом не вычистил и только потом постепенно шевелиться начало....
#7399
Отправлено 27 Апрель 2016 - 04:53
Судя по этому, то видимо да,раз на раз....видимо, раз на раз не приходится, у меня были проблемы - шестигранник сворачивался, но не откручивал, потом просто не мог разработать - не двигался и всё тут, пока шилом не вычистил и только потом постепенно шевелиться начало....
#7400
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:43
Парни! Кто то может шарит в линейке м50тых моторов? м50 52 54
Становится ли без переделок и фрезеровок ГБЦ от м50 на блок м54?
Интересует не только ответ знающего человека, но и мнения.....
#7401
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:58
[quote name="SanyaEGOist" post="3219812" timestamp="1461699472"]
а скобочка на суппорте стоит? очень часто дребезжат колодки из-за их отсутствия. [/quote]
[/quote][/quote]
У меня был звон задней колодки из-за обломанной пластинки колодки со стороны поршня.
#7402
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:39
Привет.
Подскажите чем можно смыть/стереть неизвестное вещество, возможно очень хороший клей, с крышки багажника?
От предыдущего хозяина осталась эмблема "М", решил снять и теперь не знаю чем можно оттереть не повредив лак и краску, бензин не берет.
И еще под ней осталось мутное место, формы как эта эмблема, может потом заполировать его?
#7403
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:24
Привет.
Резиновый валик есть для дрели. Ну или ластиком вручную. Ну или 2000/2500 шкурить а потом затереть полиролькой.
Только растворителем не три усердно - лак будет мутный, а настроение скверным
___
Разработал все-таки зеркала боковые. Они поворачиваются, вот сюрприз, вперед по ходу движения. Толку от их складывания, чуть больше, чем нисуя. От силы на сантиметра 3 габарит уменьшается.
#7404
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:30
у меня сзади чьл-то бряцало. оказалось что выкрутился верхний штифт и скоба била по колесному диску. хорошо, что тормозная трубка на задние колеса уже как год была заглушена, и звук в машине хороший.
#7405
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:33
Дело в том что оно твердое.
Про растворитель знаю, даже не собирался им пробовать, только бензином тер.
#7406
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:36
по идее должна, только обычно наоборот голову от 54 ставят на эмписят. это ж вроде как эволюция одного и того же мотора
#7407
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:40
Да ну нафиг! Они складываются как у всех назад!
#7408
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:46
Подскажите как и чем обработать пороги изнутри и вообще все скрытые места.
Хочется узнать кто как чем пробовал и не пожалел.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 28 Апрель 2016 - 10:47
#7409
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:56
продается мовиль в баллонах с длинной трубкой, засовываешь во все дырки и брызгаешь
#7410
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:28
Не видел такого в своих магазинах, были только простые бутылки.
Спасибо, поищу еще.
