Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7411 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:59
Не видел такого в своих магазинах, были только простые бутылки.
Спасибо, поищу еще.
Нужно больше мовиля! бери ведра. я по ведру в пороги влил, и ведро в двери и ведро в багажник и ведро в лонжероны.
boyka_alex, бери тогда брусок и сошлифовывай.
Сообщение отредактировал mgshml: 29 Апрель 2016 - 09:02
#7412 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:19
а не проще будет просто масла отработанного залить, что бы ведрами мовиль не покупать
#7413 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:40
Ищу совета.....   С бухты барахты начал потраивать мотор м50в25  вантуз на акпп.
При планом ускорении (читай слегка приоткрытом дросселе) - едет машина нормально, набирает уверенно, не троит.
Как только нажимаешь газ по полной - машину начинает колбасить, разгоняется еле еле.
Заводится что на горячую, что на холодную практически с пол тыка.
Попробовал заменить свечи на новые, проверил работоспособность катушек и состояние наконечников.  К ним нареканий нет.
Заодно померял компрессию - во всех цилиндрах 12,5 - 13.
Расходомер воздуха на отключение/подключение реагирует.
Подумал на ДПРВ. Заменил - ничего не изменилось, как троила при разгоне так и троит.
Дым ни сизый, ни чёрный из трубы не валит.
Что посоветуете продиагностировать и проверить?
#7414 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:38
масло легче воды. и при ее попадании на металл оно всплывет. это так, на вскидку.
мовиль или пушсало.
у меня двери слабоваты просто. перестраховываюсь))
Сообщение отредактировал mgshml: 30 Апрель 2016 - 09:39
#7415 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 30 Апрель 2016 - 11:54
Я бы посмотрел внимательно на катушки, лямбда и давление топлива
#7416 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 30 Апрель 2016 - 04:10
мовиль или пушсало.
Лучше мовиль в перемешку с маслом. Масло создает на поверхности жирную пленку, поэтому сомневаюсь, что вода ее вытеснит вверх. Также масло не дает мовили быстро высыхать. Я себе использовал отработанный нигрол с мовилем.
#7417 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 30 Апрель 2016 - 05:11
Спасибо, поищу еще.
Мовиль "Люкс" с трубочкой.
#7418 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 30 Апрель 2016 - 05:15
мовиль или пушсало.
я имел ввиду то что масло водой с железа не смоешь и она до металла не достанет.
а двери то можно было просто промазать мовилем, залезть же туда можно, зачем заливать полностью...
#7419 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 30 Апрель 2016 - 06:49
у меня пистолет для гравитекса. я в пустую банку наливаю разогретую мовиль(она так пожиже) и этой жижей задул низ двери и около молдинга.
#7420 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:38
ааа. а я думаю нах.. ведрами заливать что бы плескалось там  :D
#7421 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 01 Май 2016 - 02:25
Да ну нафиг! Они складываются как у всех назад!
Серый,о огорчу вас обоих: они складываются В ОБЕ стороны!!!
Разработать надо норм.
P.S.Если у кого есть сомнения по этому поводу и желание поспорить,могу скинуть фотки :)
#7422 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 01 Май 2016 - 11:19
+1. Практически у всех машин складываются в две стороны
#7423 qwerfghi
qwerfghi
  • 1 сообщений
  • E34 2.5TD 1994 года
Отправлено 01 Май 2016 - 03:18
Проблема такая: нужно удостовериться, на счет правильности размера на чертеже, ибо на двух чертежах разные размеры. Первый чертеж: http://cs322429.vk.m...LSk2YlgSpfY.jpg Второй чертеж: http://forum.b-m-w.r...ach=22581;image Сам я ни черта в этом не шарю, просто отец хочет удостовериться на сто процентов, ибо в принципе размера 28х1.5 не существует, да и болт (или что там?) диаметром 27 мм. Кому вытачивали этот съемник, скажите последнее слово - какой там все-таки размер ?
#7424 Sanya_Vitebsk
Sanya_Vitebsk
  • 9 сообщений
  • 520 E34
  • Витебск Беларусь
Отправлено 01 Май 2016 - 03:59
BMW M TwinPower Turbo, 10W-60,  (синтетика) У меня движок M 50 B (20 6 S2) Vanos. заливать ли это масло ни разу не сталкивался. искал по форумам отзывы в гугле ничего нет. Заранее спасибо
#7425 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Май 2016 - 04:00
))) Я просто в обратную не пробовал, сегодня попробовал ради интереса, да складываются в обе.
