Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7456 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 17 Май 2016 - 01:16
нужен правый внешний наконечник, с какой резьбой брать надо?) с правой или левой?
#7457 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 01:27
Может кто подскажет,беда вот такая.....Загнулась лягушка на тормоз,поменял...и теперь при нажатой педали тормоза стопы тухнут,а при отпуске ее,они загораются..т.е работают наоборот..свою лягушку разобрал и подпаял отвалившийся контакт....проблем так и осталась.предохранители смотрел,в полярности тож не может быть трабла...подскажите кто что сможет....или же может у кого стоит лягуха на 2 контакта с номером на 09 оканчивающимся,черная.заранее благодарю
#7458 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 17 Май 2016 - 04:30
это может быть лягуха не на тормоз, а на круиз... вероятно там другой принцип работы или фишку не ту одел) там 2 одинаковые на лягухи)
#7459 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 05:03
мне сказали,что с круизом тачка идет лягуха тормозная на 4 контакта...а фишка там ток одна такая...да и помню я что снимал...
#7460 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 17 Май 2016 - 07:35
насколько я помню, лягушка на круиз отдельная и работает наоборот.
#7461 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 17 Май 2016 - 08:14
А номер лягушки какой??
#7462 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 18 Май 2016 - 01:46
Никто тебе не подскажет,т.к. никому неизвестно,как у тебя стоит сама тяга...
Снимай свой и смотри,какая резьба.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 18 Май 2016 - 01:46
#7463 Бруня
Бруня
  • 20 сообщений
  • е34
  • беларусь,минск
Отправлено 18 Май 2016 - 08:12
Подскажите в чем проблема. Хай приборка То моргает, то различные символы показывает, то вообще отключаеются показания пробега и область показывающая ошибки и сервисный интервал.
#7464 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 18 Май 2016 - 09:22
я всегда брал оба с учетом возврата одного. Или с его ценой можно и в запас положить.
#7465 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 03:29
я всегда брал оба...
...с его ценой можно и в запас положить.
+1
#7466 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 18 Май 2016 - 04:12
+1
у тяги в сборе не такая уж и малая цена... отдельно наконечники выходят дешевле да
#7467 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 18 Май 2016 - 08:27
да копейки там переплата
зато меньше гемора
снял в сборе поставил в сборе
#7468 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 18 Май 2016 - 09:52
Антигравий, он от гравия. А все короба и полости задувай мовилем или пушсалом.
А вот снаружи ищеш где вздут гравитекс родной и ершом его счищаешь, там ржаво будет. тут или песком или на крайняк преобразователем ржи его травиш и потом этоксидным грунтом пару слоев. потом гравитекс.
изнутри возьми кисть и тупо пушсалом промажь днище. повоняет неделю.
спасибо.
там где вздут родной гравитекс уже бесполезно что то зачищать, почти 100% там будет дырка.
#7469 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 24 Май 2016 - 09:26
Доброго времени суток господа.кто подскажет где можно отремонтировать тнвд для е34,525tds 95г. в витебске,в крайнем случае в минске.заранее спасибо.ровных дорог!!!
#7470 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Май 2016 - 01:12
Достали плавать холостые(( от м52 станет рхх??
