Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7501 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:14
С 2 это релейный блок,с 4 это блок комфорта.если надо пиши в лс минск
Сообщение отредактировал MuHyC: 17 Июнь 2016 - 10:15
#7502 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 18 Июнь 2016 - 11:22
короче оба блока полностью рабочие.
#7503 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 20 Июнь 2016 - 06:39
Имеется е34 с m50b25 91г.в. Последнее время появилась следующая проблема. На холодную едет без проблем, но как только нагреется, начинается гемор. Машина перестает ехать-до 2000 оборотов ощущение что на 3 цилиндрах едет. Больше оборотов даешь-"прорывает", скинул обороты-опять тупит. На холостую обороты плавают 600-800. Заводиться отлично. Где искать? Комп не ругается
#7504 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:37
я б начал с проверки бэнзонасоса.
#7505 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 20 Июнь 2016 - 07:47
2 года назад менял бензонасос. Так тогда она вообще не развивала обороты-"троила" что холодная, что прогретая. И как он влияет сейчас?
#7506 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Июнь 2016 - 08:12
я раз, наверное так, шесть имел дело с умирающими насосами. на моей машине уже третий стоит. всегда было одно и то же - холодная нормально едет, нагреется тупит и дёргается при разгоне. летом это сильнее проявляется: днем в жару приступы были особенно сильными, а ночью, когда прохладно, можно было спокойно ездить и вообще ничего такого не чувствовать. на следующий день, опять жара и опять начинались конвульсии и тупняк...
#7507 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 20 Июнь 2016 - 09:39
Я бы лямбду поменял. Проходили такое. Долго искали.
#7508 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 21 Июнь 2016 - 04:14
спасет ли езда с полным баком от нагрева, или дело в качестве насосов?
#7509 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 21 Июнь 2016 - 08:18
думаю, что хуже не будет. насос погруженный в бенз обязан меньше греться, чем работающий в воздушной среде.)) знаю, почти наверняка, что езда с полупустым баком ускорит переход насоса в неисправное состояние. наверное, проблема в качестве. у боша оно особенно заметно упало. в прошлый раз я ставил бош 0 580 254 909, который до 400 л.с. прокормить способен, его ставят на всякие мощные корчи. думал, что с м50 при его 3,5 бар он вообще без напряга будет работать и его надолго хватит. но проработал но около пяти лет и начались рывки. поменял на 0 580 464 126 и в нем, уже на второй день, появились какие-то странные звуки. качает нормально, бенза мотору хватает, но как-то смешно булькает и щёлкает внутри насоса.)) я не знаю, что в них происходит и почему они начинают качать рывками, но скорее всего проблема по электрической части. может щетки стираются и начинают подвисать или забиваются своей же пылью и начинают подклинивать...
#7510 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:08
можешь подъехать, как получится или набери, что-нибудь подумаем, есть пару вариантов, на своей проходил.
#7511 Русел83
Русел83
  • 1 сообщений
  • 525i E34
  • Городок, Витебская обл.
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:06
Подскажите, что может быть, каждый месяц выходит из строя топливный насос расположенный в баке. Бак чистый, насосы пробовал разные от Китая до Bosch.
Мотор М20
#7512 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2016 - 08:16
Всем привет. Подскажите задние амортизаторы с 39 на 34 станут?
#7513 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:29
Станут с седана.
#7514 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:37
Они надежней чем с 34?
#7515 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:55
Отпишись как найдешь что было. Бывает такаяже фигня.
отпишись как найдете. Бывает такаяже фигня.
