Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7531 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 03 Июль 2016 - 09:20
Может ему уже приходит кирдык.
#7532 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 05 Июль 2016 - 12:17
смотрите опорные подшипники... может подкисли)
#7533 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Июль 2016 - 04:15
Подскажите кто, правильно ли показывает экономайзер на приборке реальный расход?
е34 тдс
#7534 Skier
Skier
  • 59 сообщений
  • e34
Отправлено 06 Июль 2016 - 04:18
Ребята подскажите ещё один вопросик по задним подушкам: если ставить подушки от 39-ки нужно все 3 дырки пересверливать? и так называемые родные проставки тоже ведь нужно переделывать,так как занижение не интересует? :ph34r:
#7535 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Июль 2016 - 05:53
проставки вроде одинаковые у е32 34 38 39, соответственно подушки должны подходить
#7536 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 06 Июль 2016 - 06:09
е34 тдс
Может и правильно показывать а может и не правильно, на комп. нужно
#7537 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:53
имею ввиду не у меня, вообще он точный?
#7538 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 06 Июль 2016 - 09:01
Да,все три.
И в поставках тоже все три придётся пересверливать.
#7539 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 07 Июль 2016 - 01:03
точный.
#7540 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Июль 2016 - 07:50
не знаю как на дизелях, а на бензе расходомер считает время, в течение которого форсунки были открыты и привязывает его к пробегу. точность расхода зависит от состояния топливной системы, точность пробега - от внешнего диаметра шины.))
#7541 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:24
на бензе расходомер стоит(перед возд. фильтром вроде), а на моем дизельном двс их начали ставить только на е39
Сообщение отредактировал boyka_alex: 07 Июль 2016 - 11:24
#7542 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:40
да не, на бензе расходомер стоит после воздухана, как и положено, но дело не в нем. экономайзеру не нужны показания расходомера, ему нужны импульсы с форсунок. в дизелях я мало что понимаю, но знаю, что бывают механические форсунки, а бывают электрические. не знаю, какие стоят на М51... с электрических взять импульс и пустить его в экономайзер нет никаких сложностей, а вот как посчитать время открытия механической форсунки понятия не имею, там видимо другая система, но думаю, что с электрическими форсунками показания должны быть точнее.))
#7543 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:45
я в первом ответе имел ввиду не тот расходомер на впуске, который воздух считает, а именно экономайзер в приборке, он же тоже расходомер, только не воздуха, а топлива.))
#7544 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Июль 2016 - 07:42
е34 тдс
При правильно выставленной подаче - да, правильно.
#7545 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:30
вроде он показывает исходя из "потребления" воздуха, а не топлива.
а за счет чего он показывает? может управляющая форсунка здесь роль играет?
