Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7561 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:26
Помогите расшифровать ошибки по миганию лампы форсунки, 15, 21, 29, 8. И если можно то понятными простыми словами)
15-датчик воздуха на впускном коллекторе
21-управляющая форсунка
8-датчик давления наддува
29-ошибка по круиз контролю, если он не установлен то она есть всегда, это нормально.
С остальным нужно конечно разбираться.
#7562 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 20 Июль 2016 - 01:43
B
#7563 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 20 Июль 2016 - 08:27
Серега спасибо. А из-за 15ой и 8ой ошибки машина ехать не будет?? Ато мертвая капец. И еще где находится датчик давления наддува??
#7564 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:04
На левом стакане,возле диагностического разъёма...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 20 Июль 2016 - 10:04
#7565 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:01
Спасибо. А может подскажешь ошибку 18 миганий ато попутал, не 8 а 18))
#7566 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Может конечно. 15 не так сильно влияет, но тоже влияет. А вот 8-ая по полной, как и 21-ая.
#7567 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:44
Ошибки 26 и 200 на м50б25 вантуза.нет - кто подскажет??
#7568 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 12:21
Тут я пас.
У меня 95-й год,само диагностика уашпе не работает :((
Ни АБС,ни топливная,так что в расшифровку ошибок не вникал :)
Может Серёга подскажет........
по поводу датчика наддува...
К нему ещё снизу подходит шланг тоненький с впускного коллектора,а сверху фишка с проводкой,так что не промахнешься.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 21 Июль 2016 - 12:22
#7569 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Июль 2016 - 06:51
18 нет такой ошибки
#7570 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Июль 2016 - 12:13
18 нет такой ошибки
всем спасибо са ответы, пока с ошибками разобрался. Но может еще кто подскажет по дворникам?? Мозг парили давно, работали только в последнем положении но иногда и норм а сейчас вообще молчат((( и зеленый блок под сиденьем ест акум 016 может ли быть это как то связано???
#7571 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 23 Июль 2016 - 07:26
можно ли поменять на седане яйца без ямы?
#7572 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 23 Июль 2016 - 07:47
Можно, если подлезеш под машину. Один болт не проблемно открутить, т.к. он вкручивается в бобышку рычага. Второй вставляется в проушину балки и зажимается гайкой. Вот его будет сложнее закрутить вытянутыми руками.
#7573 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:11
20 минут на сторону с учетом установки и поднятия домкрата
#7574 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 24 Июль 2016 - 12:52
+100
#7575 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:01
Мужики такая проблема с проводкой. проводка хай. горят постоянно фонари заднего хода. с включенным зажиганием и без. даже с снятой фишкой с лягушки которая на коробке. все проводка цела как в багажнике так и далее. и кстати на лягушку почему то приходит + и -. может было такое у кого???? и кстати на левый задний габарит приходит только 1,4 вольта почему то.... предохранители все целы... спасибо, всем полных баков...
