Мелкие вопросы по E34
#7576
Отправлено 29 Июль 2016 - 12:13
#7577
Отправлено 29 Июль 2016 - 06:17
Оооо, было такое))) Машину случаем не топил?
неа
#7578
Отправлено 29 Июль 2016 - 07:44
Мужики такая проблема с проводкой. проводка хай. горят постоянно фонари заднего хода. с включенным зажиганием и без. даже с снятой фишкой с лягушки которая на коробке. все проводка цела как в багажнике так и далее. и кстати на лягушку почему то приходит + и -. может было такое у кого???? и кстати на левый задний габарит приходит только 1,4 вольта почему то.... предохранители все целы... спасибо, всем полных баков...
если седан смотри проводку на левой петле багажника, сто пудов там будет куча коцаных проводов как будто кто то спецом резал ножом
#7579
Отправлено 31 Июль 2016 - 08:56
у меня водой залита фишка была под водительским сиденьем. И она каротила внутри.неа
#7580
Отправлено 31 Июль 2016 - 09:35
бинго. ты прав у меня так и было. только разобрался
#7581
Отправлено 01 Август 2016 - 12:40
#7582
Отправлено 01 Август 2016 - 11:03
Не получалось раньше написать.
не чего страшного все равно спасибо
#7583
Отправлено 01 Август 2016 - 06:58
вопрос такой, стрелка температуры на холодной машине показывает 3/4 от всей шкалы, при прогреве ложится в крусную зону, при снятой фишке с датчика температуры который на прибор и при включении зажигания показывает на середине. это коротыш или какой известный глюк приборки? мотор М50б20 сименс, приборка лоу редизайн, пс, брал из другой приборки показометр температуры на том тоже смое значит беда не в показометре
Сообщение отредактировал whiteniger: 01 Август 2016 - 07:00
#7584
Отправлено 01 Август 2016 - 10:21
Беда в кодере приборки.
#7585
Отправлено 02 Август 2016 - 12:28
и что делать этот кодер заново шить или другой покупать и шить?
#7586
Отправлено 02 Август 2016 - 08:30
Я думаю проще купить другую приборную панель.
#7587
Отправлено 02 Август 2016 - 09:18
не в кодере дело, старый кодер прошили другой прошивкой, другую панель кидали тоже самое! нужна схема распиновки разъемов на лоу редизайн, но один провод вызвонили который от датчика на приборку температуры он звонится на 60 килоом, подкинули другой провод, тоже ничего не поменялось, но это провод управления, нужно еще плюс и минус датчика найти, короче нужна распиновка разъемов, может у кого есть?
#7588
Отправлено 02 Август 2016 - 10:14
Могу прошить.
нет там ни какого + и - датчика.
Все + и - формируются внутри панели. И датчик (измерительный прибор) там далеко не просто устроен.
#7589
Отправлено 02 Август 2016 - 11:02
Ребята пришло время менять передние ступичные подшипники.
Что брать, есть у кого опыт?
Хочется обойтись малой кровью, бюджет пока ограничен.
Знаю что надо ставить либо FAG, либо SKF, но пока нет такой возможности, есть ли смысл покупать какой-нибудь Стелокс или лучше взять б/у?
Сообщение отредактировал gudvinga: 03 Август 2016 - 12:11
#7590
Отправлено 03 Август 2016 - 09:52
