Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7696 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:29
метров в секунду.))
#7697 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:40
Подскажите , что можно сделать , руль под болт 4-х спицевый с аирбэгом как в 39тке дорест... умельцы сильно болты подушки зажали, 2 звёздочки слизал уже .... с форсовского набора головки не влазят ... сам болт ещё живой вроде ...как открутить можно ? Руль свежеперетянутый ... жалко ...
Сообщение отредактировал 2zemec: 29 Сентябрь 2016 - 11:41
#7698 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 12:16
"после 130" чего?
че трудно понять, что км.в час!
#7699 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 08:28
Наверное снимать колонку и высверливать. Места там не много, чтобы ударной отверткой подлезть
#7700 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 03:17
:ninja:  Ну тогда не набирать 130 км/ч
#7701 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 10:17
может после 130 км проехав, а если после 130 км/ч, то как решил что это мотор троит, получается только на 5-ой передача примерно на 3000 об/мин, а если на 2-ой, 3-ей, 4-ой 3000 об/мин держать не подтраивает? может это не мотор подтраивает а саму машину "подтрахивает"...
#7702 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 09:53
газку прибавляешь и чувствуется что мотор подтраивает после 130км/час.
#7703 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 09:41
мотор не "разумное" существо, он не может определять себе троение, только после 130 км/ч. мотор работает с определенной периодичностью, от 600 об/мин до 7000 об/мин, на каждой передаче, а выбирать себе троение именно после 130 км/ч это "страшное колдунство", ... возможно подвесной, после 130 начинает "дрыжать" или подушки двс или разболанс колес и т.д. и т.д. как-то "слово троит" после 130, надо конкретизировать...
#7704 akylavod
akylavod
  • 28 сообщений
  • 525 Е34
  • Жодино
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:23
продам втулки трапеции на е34. Помогу советом по их замене. По вопросам +375292274189
Сообщение отредактировал akylavod: 02 Октябрь 2016 - 12:23
#7705 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 05:52
не та тема, (купля-продажа)
#7706 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 02:22
Привет всем. Подскажите почему может тянуть машину. Когда поверну направо, потом еду прямо то тянет в вправо, если поверну влево, то тянет влево. Покрышки новые и давление в норме, рулевые тяги не разбиты и маятник тоже не двигается. В чем может быть дело?
#7707 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 02:26
забыл уже что там и как, а если наверх обыкновенные болты наварить и сорвать? я так в свое время зализанный болт от ролика кондиционера откручивал
#7708 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Опоры заднего подрамника(гумилагеры) смотри.
#7709 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 03:29
пепец опорным подшипникам в стойках, будешь так ездить ещё и пружины поломаешь
#7710 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:18
я бы сначала поехал на сто, где делают развал-схождение.))
