Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7711 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:34
пепец опорным подшипникам в стойках, будешь так ездить ещё и пружины поломаешь
как их проверить руками можно?
никаких посторонних звуков не слышно при поворачивании руля.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 07 Октябрь 2016 - 08:42
#7712 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:37
звуков может быть и не слышно, если опорный подшипник только только начинает накрываться,... один поворачивает руль, до упора вправо и влево, другой держит рукой пружину, она должна поворачиваться плавно, без торможений и тем более рывков, если есть даже легкий рывок пружины, не слышный на слух, но ощутимый руками, этого достаточно для стягивания машины в сторону на ходу.
#7713 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:41
Спасибо, завтра посмотрю.
#7714 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:45
Еще вопрос есть...
Хочу поставить себе полный бк, погуглив узнал что нужно реле для него либо замкнуть два контакта в фишке этого реле, что бы появился "+" на 17ом пине бк. Реле у меня нет. Так вот облазил всё по сидушкой и не нашел разьема, что бы провода замкнуть, но что странно + и так присутствует на 17 пине. Где найди эту фишку, посмотреть что там с ней сделали? Или оставить как есть?
#7715 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:48
Еще вопрос есть...
возможно у тебя просто реле стоит а ты и сам не знаешь
#7716 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:00
там где оно должно быть его нет. везде рядом обыскал.
#7717 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 04:13
поищи лучше маленький штекер зеленый или черный. У меня он был под блоком предохранителей
#7718 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 07:31
все перерыл, блок откручивал, нету нигде его.
там нужно замкнуть красный и красно-серо-желтый, так вот кр-ср-жл даже не видно нигде.
#7719 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:18
Если нет хорн реле,а такое бывает у меня тоже нет,просто ставиш перемычку на косе бк вот и все.
Сообщение отредактировал MuHyC: 09 Октябрь 2016 - 12:55
#7720 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 07:42
Дело в том что реле нет и никаких перемычек ,а "+" на 17 пине есть.
посмотрел - двигается легко без каких либо заеданий.
#7721 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:00
Для работы полному б/к надо чтоб + был на 17 и 9 пине,на неполном один +.Возьми комп и вставь фишку свою  в него а дальше уже смотреть что да как.
#7722 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 09:04
Привет всем. Подскажите почему может тянуть машину. Когда поверну направо, потом еду прямо то тянет в вправо, если поверну влево, то тянет влево. Покрышки новые и давление в норме, рулевые тяги не разбиты и маятник тоже не двигается. В чем может быть дело?
Может у меня втулка маятника сильно туго ходит?
Кстати меня поразила цена на лемфердер: втулка - 19руб, рычаг в сборе со втулкой - 20руб.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 09 Октябрь 2016 - 09:07
#7723 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 07:58
может кто-то в рулевом редукторе регулировал люфт, да перетянули трохец.
#7724 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:05
не понял как регулировали и перетянули что?
#7725 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:02
Мужики такой вопрос. в оригинальном комплекте инструмента идет буксировочный крюк.... А куда он в е34 вкручивается то????? спереди и сзади же петли....
