вообще, от этого стрелять не должно. стреляет либо от бедной смеси, например, подсос воздуха, либо из-за проблем с клапанами. не могу понять связь зазоров и хлопков. свечи плохо поджигают смесь и она долго разгорается?..)) если так, то может чего с катушками? или мундштуки надо поменять? - из-за этого обычно появляются пропуски зажигания, неустойчивый ХХ, но не хлопки...
вообще, от зазоров свечей может стрелять, проходил такое до кап. ремонта двс, зазор свечей регулируется от компрессии мотора, чем меньше компрессия, тем меньше зазор в свечах и наоборот, на некоторых стендах диагностики свечей есть таблица зазоров в зависимости от компрессии, может стоит проверить компрессию?, а еще стрелять может из-за подсоса воздуха.
