к11 - реле включения стеклоочистителяЗа что отвечает реле,которое должно быть в разъёме,указанном стрелкой?
Мелкие вопросы по E34
#766
Отправлено 19 Март 2011 - 10:42
#767
Отправлено 19 Март 2011 - 10:54
Без этого реле задний стеклоочиститель не будет работать?к11 - реле включения стеклоочистителя
#768
Отправлено 20 Март 2011 - 01:06
#769
Отправлено 20 Март 2011 - 11:16
#770
Отправлено 21 Март 2011 - 12:23
увы..ни через 20 секунд, ни даже через пять минут багажник со стеклом не закрываются(Мне этот прикол стоил на станции 30 бакинских. Оказывается багажник и стекло по заводу становятся в реж. охраны через 15-20 сек. Так что закрой и подожди сек 20, а потом попробуй открыть. Я приехал работу к электрикам принимать (станция не профильная), при них закрываю, и сразу открываю багажник. Спрашиваю что за дела? Они хз, будем переделывать. Провозились несколько часов, пока ещё один туринг не подъехал. Решили там проверить, точно также как и у меня. Вообщем так и должно быть)))
Куда копать?
#771
Отправлено 21 Март 2011 - 11:22
#772
Отправлено 21 Март 2011 - 10:22
спроси у патриота, я когда оставлял ему машину - было 30 за рычаг.Кто знает куда можно отдать восстановить нижние рычаги и сколько данная услуга стоит?
#773
Отправлено 21 Март 2011 - 11:25
Что востанавливать будешь ? У нас шаровую залить 10 у.е. а сайлент стоил 40 тыр.Кто знает куда можно отдать восстановить нижние рычаги и сколько данная услуга стоит?
#774
Отправлено 22 Март 2011 - 07:37
Уу Вас это где..?? Тож есть интерес..
Мот поддскажите, как правильно обзываются датчики е34м51, которые стоят:
1.В коллекторе впускном снизу вкручиваеся.
2.На крыле слева и от коллектора идет к нему шланжик.
Какоц из них датчик наддува, а какой разряженности или я че та путаю.
Спасибо..
#775
Отправлено 22 Март 2011 - 07:07
Олег, может новые лучше купить?Кто знает куда можно отдать восстановить нижние рычаги и сколько данная услуга стоит?
#776
Отправлено 22 Март 2011 - 08:56
#777
Отправлено 22 Март 2011 - 09:46
#778
Отправлено 22 Март 2011 - 10:15
1. Самое вероятное. Клемма на АКБ окислилась.
2. Рере наебненто.
3. Масса куда-то делась.
4. Стартер тупо сдох, но, стартеры так внезапно не сдыхают. См. п.1.
И вапрос: хоть шо нибуть щёлкает под капотом? Ничё не щёлкает? См. п.1.
Завелся с буксира с бол оборота,приехал домой и попытался вновь завестись,стартер тока пытался крутануться и вновь все затихло
Клемы смотрел,вроде норм,сидят плотно...
Стартер не когда не рыкал ни коких проблем сним не возникало.
А где реле стоит и как его можно проверить?
А,и еще,если это имеет дело к случившимуся-зимой начала загораться тускло лампочка акума,но тока на холодную,как тока машина наберает рабочую температуру,лампочка тухнет(я грешу на щетки и собераюсь их заменить на выходных)
2. Рере наебненто.
#779
Отправлено 22 Март 2011 - 10:59
Читай по губам:Олег, может новые лучше купить?
Востановленные рычаги ходят ничуть не хуже новых рычагов, только вот стоимость востановленного 25-30, а новый (лемфердер)стоит около 90 за одын штук.
#780
Отправлено 23 Март 2011 - 08:15
Прочитал, может и так, не пробовал...Читай по губам:
Востановленные рычаги ходят ничуть не хуже новых рычагов, только вот стоимость востановленного 30-40, а новый (лемфердер)стоит около 90 за одын штук.
