Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7861 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:12
Советую Bosch S5 или Varta Silver Dynamic, что одно и то же. В любые морозы заводит без проблем, совершенно не обслуживался в течение нескольких лет.
Себе купил Bosch, т.к. дешевле был на тот момент, нежели Varta
#7862 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 06:17
Драсте. Поцаны почему на горячую стартер медленно крутит? Конец ему?
#7863 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 03:37
Скорее всего втулкам пинзетс.
#7864 Evgenches
Evgenches
  • 5 сообщений
  • 525е34
  • Поставы.Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:59
здравствуйте, подскажите пожалуйста такая проблема машина глохнет на холостом ходу когда переключаю передачи со 2 на 3 либо с 4 на 3. что это может быть? ответть в личку за ранее спасибо
#7865 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:34
Всем привет снова) небольшой вопрос по бензонасосу) Он при включении зажигания должен качнуть в любом случае?
Странная ерунда у меня наблюдается, включаешь зажигание первый раз он качает пару секунд останавливается. если не заводить машину и ещё раз попробовать включить зажигание то он уже качать не будет.
#7866 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 11:25
видимо, так и должно быть... у меня так же, бош мотороник 3.1, без ваноса, 91 год - подкачивает только при первом включении зажигания. следующий раз качнёт только если завести и заглушить мотор.
#7867 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:37
Спасибо за ответ) А то мучаюсь не могу понять(
#7868 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:42
Есть ещё вопросик, за дворники в салонной хай проводке отвечают только блоки gm и rm? есть место под реле в нише под динамик, случайно не для реле ли дворников оно? собрал салонную хай проводку единственное что пока не работает это дворники, подозреваю  отсутствие этого реле. И если у кого-то есть такое скажите точное место расположение его в е34?
Сообщение отредактировал Devourm: 03 Январь 2017 - 09:49
#7869 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:44
100% втулки. Было такое(у меня бош), после замены втулок и подшипника стартер дурной стал :D
Сообщение отредактировал boyka_alex: 15 Декабрь 2016 - 12:45
#7870 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 11:58
в 34ке есть пластиковый бачок, стоит за правой задней аркой за подкрылком, для вентиляции бака используется.
в первом мондео универсале этот бачок стоит под нишей запаски. посадка и так низковата....и говна он много собирает, крепления посгнивали..
короче на 34ке этот бачок удалял кто-нить? нормально без него машина ездить будет?
думаю на мондео эту хрень убрать.
#7871 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 12:58
у меня нет не вентиляции не бачка и все ок
#7872 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 07:08
это, как я понимаю, отстойник для паров бензина - они там конденсируются и стекают обратно в бак, а лишнее давление с остатками паров идёт в адсорбер под капотом. не знаю, какой смысл его ставить как в Мондео, ниже уровня бака?..
#7873 Mikser08
Mikser08
  • 8 сообщений
  • 518
  • Могилев
Отправлено 02 Январь 2017 - 11:30
Ребята скиньте фотку лючка бензобака в личку. Интересно как там стоит пружина, которая  удерживает его в открфтом\зактрытом состоянии, а то на схеме фроде все просто а свой лючок открываю чуток непонятно(надо наверное вместе с петличкой лючка покупать, а то треснутая не будет держать пружину).
#7874 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:30
Всем привет, товарищи, подскажите по установке руля , что нужно докупить или приколхозить, чтобы поставить руль мтех3 от е36 в е34
https://www.drive2.r...87077042014567/
  • Прикрепленный файл  IMG_5688.JPG   145,67К   0 Количество загрузок:
#7875 Valeron1993
Valeron1993
  • 20 сообщений
  • E34
  • Браслав
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:39
Подскажите, есть ли отличее в передних рычагах и рулевых тягах бензиновых и дизельных версиях 34-ок?
