Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7876 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 04 Январь 2017 - 01:35
Нет
#7877 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 04 Январь 2017 - 05:00
В сайлентблоках есть
#7878 Valeron1993
Valeron1993
  • 20 сообщений
  • E34
  • Браслав
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:47
Что именно?
#7879 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 07:22
Нука по подробнее...
Я считал,что есть только три вида сайлентов,которые стояли/можно было поставить на е34: от М-5, от 32/750 и от всех остальных 34-ок???
#7880 Jenekby-6
Jenekby-6
  • 68 сообщений
  • BMW 520 E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:35
Всем привет, появился сегодня вот такой звук(см. видео вроде жужжание, писк хз) не могу понять, что откуда, бывает и на нейтралке на выжим сцепления не реагирует, на тормоза тоже, скидываешь газ троху стихает, но не до конца, бывало на нейтралке катишься оно скажем так гудит притормаживаешь и на определенной скорости пропадает, если ехать равномерно км 60-70 вроде исчезает, но не всегда, есть подозрения на коробку т.к 2 частенько втыкается с хрустом(обычно когда активно разгоняешься)
Всем спасибо заранее))
#7881 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:48
может подвесной клинит от минус тридцати?))
#7882 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:15
отличаются жесткостью.   зеленые, синие и белые( если не ошибаюсь) .   а с V8, вроде и размером
#7883 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:22
Так я об этом и говорю: обычные,м-5 и 750 е32.
Где-то в нете есть инфа. Искать лень.
А вот по этому поводу пороюсь в етк. Самому интересно стало
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 05 Январь 2017 - 01:21
#7884 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:34
Хммм...
Номер на 2,5 тдс,м-5 и 540 даёт 31 12 1 136 606,
а,к примеру,на м50б20 показывает номер 31 12 1 136 605...
Хотя по всем параметрам сайленты вроде одинаковые...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 05 Январь 2017 - 01:35
#7885 Jenekby-6
Jenekby-6
  • 68 сообщений
  • BMW 520 E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 05 Январь 2017 - 06:23
врятли всего то -2))
#7886 Mikser08
Mikser08
  • 8 сообщений
  • 518
  • Могилев
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:31
менял салонный фильтр, под верхней крышкой бардачка типо тросик или шланжик уходит наверх в торпеду к пр. зеркалу. типо лишняя деталь?)
#7887 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Январь 2017 - 02:44
А это не кабель антенны?
#7888 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 05 Январь 2017 - 09:12
может и антены телефона
или еще како приблуды
#7889 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:50
Всем привет. Кто знаеь причину? Тахометр не поднимается выше 1000. Мотор работает ровно.м50б25ту
#7890 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:56
Сбрось фишку с расходомера. Посмотри, будет ли поднимать обороты. Похоже на один из вариантов отказа лямбды
