спс. Попробую. Завтра ещё комп кину, может покажет что.Сбрось фишку с расходомера. Посмотри, будет ли поднимать обороты. Похоже на один из вариантов отказа лямбды
Мелкие вопросы по E34
#7891
Отправлено 09 Январь 2017 - 05:24
#7892
Отправлено 12 Январь 2017 - 03:58
#7893
Отправлено 12 Январь 2017 - 03:11
только передние сидухи, зад совсем другой, даже низ диванаПодскажите встанет ли на Е34 седан салон от Е34 универсала?
Отвязался ключ на м 50 95 год 6 месяц, я так понимаю там евс3 ( при повороте ключа никаких реакций ни насоса ни стартера)
Как бороться, я так понимаю сброс ошибок через обычный автоком не поможет??( если он их увидит) надо что то перепрошивать или
Покупать?? Кто сталкивался с этим вопросом????
П.с замок с контактным кольцом и ключ мааленький
Сообщение отредактировал van4ik: 12 Январь 2017 - 03:10
#7894
Отправлено 14 Январь 2017 - 10:02
Ребята доброго времени ,подскажите в чем причина :машина на холодную заводится хорошо работает ровно но после того как температура достигает рабочей машина начинает глохнуть
#7895
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:40
Мотор какой?
#7896
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:59
похожая проблема и у меня. мотор 2.5 с ваносом. По началу обороты плавали и глохла на горячую, сейчас уже бывает и на холодную. Бесит дико. Сегодня парковался во дворе- заглох раз пять
#7897
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:05
#7898
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:20
у меня в бардачке третья болтается, смотрел,но так и не понял куда она ведет
#7899
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:23
Всем привет! Ребята, отчего рвёт пыльник кардана? Покупал с рваным машину и сам уже два раза менял...
Показал бы на картинке какой, про какой пыльник речь.
#7900
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:26
Правильно сказали что первая это подушка безопасности, смотри аккуратно соединяй, клемму сними для уверенности.
Вторая кажется куда то к печке у меня подсоединена. А это не на подсветку бардачка? У подсветки один провод вроде фиолетовый.
Трется так же болтается, по виду я бы сказал что с завода еще.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 17 Январь 2017 - 11:27
#7901
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:00
плавающие обороты на холостых это рхх - промыть
ну и классика - расходомер и подсос воздуха.
#7902
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:38
#7903
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:55
Кардан крепится к редуктору посредством шруса, вот на нём пыльник и рвётся. Принцип такойже как колёсный шрус...
Аа.
У меня не та система кардана.
Не в курсе что может быть, но это точно не нормально, тем более у этого шруса по идее не большой угол поворота как в колесных. Может залезть "пощупать" всё хорошо.
#7904
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:39
Здоров, мужики! Такой вопрос - станет ли многодроссельный впуск от М5, естественно е34, на м50? И отличаются ли коллектора s37 и s38?
#7905
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:08
м50 уже хотят закосить под м5 уже и видом мотора, чудеса да и только.
Мало Вам значков "М" на багажнике 525 дизеля?
