Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7951 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:04
Не работает АБС. Тормоза прокачал. Подскажите, что дальше смотреть? На машинах моего года компом читаются ошибки по АБС?
Работает ли в секунд 30 первых сразу после заводки машины?
он работает не до 30 сек, а до тех пор, пока не разгонишься больше 20кмч. и то, это педаль тормоза просто вибрирует, на колесах эффекта нет.
ошибки комп прочитает. диагностятся дохлые датчики и неисправность блока абс
вангую мертвые датчики
#7952 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:33
не надо тут. у меня отключалась и на ходу и на месте после 30 секунд, может минуты не засекал точно. всё работало, не только педаль.
абс разные бывают.
#7953 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:45
А это как? Что должно на панели гореть? Наверно меня таких признаков нет...Спасибо.
На днях попробую компом почитать, проверю датчики. Но всё же объясните мне про 30 секунд... Спасибо.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 02 Февраль 2017 - 09:46
#7954 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:25
Заводишь машину, сразу разгоняешься и резко тормозишь, должно по педали бить и по тормозному следу будет видно.
Делай диагностику, не заморачивайся этим. Кстати сами датчики можно мультиметром проверить.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 02 Февраль 2017 - 10:27
#7955 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:33
А понял. При запуске машины лампочка не загорается, при резом торможении педаль не отбивает в ногу, абс не срабатывает...
#7956 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:58
Набери, Вадим, меня. Расcкажу про abs)
#7957 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:01
Хорошо, спасибо.
#7958 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:26
бери помпу Hepu P 472 (железная крыльчатка) и термостат Behr 211980312 - если на 80 градусов. или Wahler 423692D - если на 92 градуса.
Менял себе помпу, стояла HEPU, в ней была железная крыльчатка, у меня отработала 5 лет, до меня неизвестно сколько,  поменял на DOLZ, работает отлично, единственный минус то , что в ней пластиковая крыльчатка. До этого проверена на двух м50 и м30, нареканий нет, так сказать - золотая середина по цене и по качеству.  Термостат ставил WAHLER НА 92 град. на свой и еще на нескольких БМВ друзей, проблем небыло
Спасибо
#7959 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2017 - 03:28
Кто знает,может сталкивался....Фары ВП от е30 ближний свет,по крепежу на рамку,подходят к е34 или же нет?
#7960 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 08:43
Видел пару статеек про установку е34ых фар в е30, не помню переделывали что то, поищи в гугле.
#7961 poltr_region21
poltr_region21
  • 12 сообщений
  • х5 е53 4,4i
  • Полоцк Россоны
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:42
Привет все... Подскажите почему может разбивать карданные болты? Приезжаю 1000 км и один болт постоянно теряю... Воду с собой болты в запас, а не везде есть возможность заменить самому( в чем может быть причина?
#7962 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:27
на фиксатор резьбы ставил? гайки самоконтрящиеся?
#7963 poltr_region21
poltr_region21
  • 12 сообщений
  • х5 е53 4,4i
  • Полоцк Россоны
Отправлено 06 Февраль 2017 - 04:32
Гайки родные под них ставлю гровера!откручиваеться всегда один и тот же...вот в чем может быть причина?
#7964 БээМВэ
БээМВэ
  • 16 сообщений
  • Е34 520i
  • Борисов
Отправлено 06 Февраль 2017 - 05:07
Всем привет! Машина заводится хорошо, обороты где то 700-750,но как поездишь на светофоре станешь поднимаются 1000-1300 и скачут в пределах этого.
 Выявило ошибки:
75- напряжение датчика кислорода
99- управление по датчику кислорода
98- механика регулятора холостого хода
Скажите может из-за лямбды не работать РХХ и что за механика РХХ?
#7965 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2017 - 05:45
 Выявило ошибки:
это еще может быть и из-за датчика положения дроссельной заслонки...надо сам дроссель снимать,вымывать и датчик снять и вымыть.
