Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7981 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:52
Может у кого есть моменты затяжки болтов? А именно на клапанную крышку м50б25 без ваноса.
#7982 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Февраль 2017 - 03:44
в тисе вроде есть все затяжки
#7983 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Февраль 2017 - 08:13
вряд ли момент нужен больше 1киллограмма, т.е. 10Нм, может даже меньше. там же через резиновые кольца крышка притягивается, и эти глухие гайки закручиваются до упора, чувствуешь когда они останавливаются. остановилась - слегка подтянул и хватит.
#7984 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:14
Подскажите может ли увеличиться расход из за дырявой выхлопной. Дырки до лямды.
#7985 yuyu
yuyu
  • 4 сообщений
  • BMW 524TD
  • Волковыск
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:23
Подскажите,что может быть с БМВ 524ТД,такое дело холодная заводится,чёрный дым и работает не устойчиво,при прогрева работает идеально...подскажите???
#7986 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:26
форсунки льют на холодную. При пргреве метал расширяется. Смотри форсы на стенде.
#7987 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:27
Форсунки, тнвд. Снача форсунки проверь.
#7988 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:37
Кто подскажет, в чем разница задних пружин, например у 525i и 525tds? Фирмы предлагают пружины под разными номерами на эти бмв. Например по одному из производителей пружины от 525tds еще применимы для 524td, 535i, 530i, но 525i в этом списке нету. Разница в весе двигателей около 10 кг. В чем причина разных номеров?
#7989 Andrey1069
Andrey1069
  • 20 сообщений
  • 525tds
  • Гродненская обл. г.Волковыск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:06
Привет, может кто знает про диодную лампочку на БК синего цвета возле электронных часов слева?
Для чего она впаена внутри?
  • Прикрепленный файл  timetemp1.jpg   39,05К   0 Количество загрузок:
#7990 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Февраль 2017 - 10:02
фотоэлемент регулировки яркости от освещения
#7991 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 27 Февраль 2017 - 11:55
че-то у меня опять зудит рана ближнего света.
сначала думал вместо дальнего вкинуть еще по фаре ближнего
потом прикупить новые хелла, или отреставрировать свои боши.
потом сделать пунскт 2 и вкинуть ксенон
а потом все сразу и повторить! и чтоб ксенон в приборке и даже в бардачке! чтоб огоньки емашили как лазеры на дискотеке!
но потом я нагуглил, что можно вкинуть штатный ксенон от е32. ну понятно что они скорее всего будут убитые, и надо будет менять зеркала и стекла.
но это ж круть! или нет? или проще комплектом каким дооснаститься? чтоб без паяльников и непонятной лапши под капотом. бывают такие?
вроде мои еще пока живы, лампы стоят филипс экстрем вижн, малы говорит свет ок.
но с моими -6,  мне как-то неуверенно едется.
#7992 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 28 Февраль 2017 - 09:28
Подскажите куда смотреть!
Когда отпускаешь педаль газа, машина брыкается))) на малых скоростях такое чувство, когда новичек трогается, а на больших - рывки. При переключении небольшие удары со стороны редуктора заднего
#7993 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 28 Февраль 2017 - 11:44
Рхх. А удары сзади, это к замене шрусов, примета такая.
Сообщение отредактировал mgshml: 28 Февраль 2017 - 11:45
#7994 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 28 Февраль 2017 - 04:57
Ну одна полуось мокрая со стороны редуктора... А вот рхх нужно проверить)) спс
#7995 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 28 Февраль 2017 - 05:27
мокрота, это к замене сальников на редукторе.
а чтоб шрусы проверить, ты руками попробуй полуоси покрутить. люфт конечно будет, не без этого. вроде как до 15 градусов допускается.
ну или приноровись плавнее педалями работать.
и кардан покрути, бывает на нем шрус около коробки разбивает.
