Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7996 zubron
zubron
  • 28 сообщений
  • е34 м50
  • Гомель
Отправлено 28 Февраль 2017 - 08:42
Всем привет. Кто знает в чём прчина.м50б25TU при резком нажатии на педаль медленно набирает обороты, когда отпускаешь педаль медленно ,чувствуется принимать начинает хорошо. И ещё зажигание по компу угол на холостом 16 градусов, это нормально?датчики все новые , ошибок нет.
Сообщение отредактировал zubron: 28 Февраль 2017 - 08:43
#7997 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:16
мокрота, это к замене сальников на редукторе.
а чтоб шрусы проверить, ты руками попробуй полуоси покрутить. люфт конечно будет, не без этого. вроде как до 15 градусов допускается.
ну или приноровись плавнее педалями работать.
и кардан покрути, бывает на нем шрус около коробки разбивает.
одна полуось есть, уже с новыми пыльниками и без люфтов, попробую поставить, а там буду дальше искать, если не поможет )))) спасибо
#7998 ors2000
ors2000
  • 35 сообщений
  • 525tds e34
  • орша
Отправлено 01 Март 2017 - 09:12
Парни привет!дайте кто нибудь хорошие чертежи кондуктора по которому можно выставить распредвал.меняю новые цепи в движке.
Может как идеально выставить и другим способом????
#7999 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2017 - 11:33
Ну держите.....кондуктор)
Прикрепленный файл  фиксотор_КВ_РВ.JPG   22,78К   0 Количество загрузок:
#8000 ors2000
ors2000
  • 35 сообщений
  • 525tds e34
  • орша
Отправлено 02 Март 2017 - 04:10
Спасибо. Он провереный?
#8001 ors2000
ors2000
  • 35 сообщений
  • 525tds e34
  • орша
Отправлено 02 Март 2017 - 04:16
Спасибо. Он провереный? Для м51
#8002 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 02 Март 2017 - 07:50
да, сам делал с этой картинки. нашел в залежах на телефоне)
#8003 ares807
ares807
  • 6 сообщений
  • e34
  • Брест/Беларусь
Отправлено 02 Март 2017 - 08:17
может кто подскажет
оборвало провода на рхх м20b20
стоят номера 1 2 3 и провода красный, желтый и зеленый
куда какой идет?
#8004 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 02 Март 2017 - 08:50
может кто подскажет
куда какой идет?
один из проводов это плюс. включи зажигание и проверь тестером. это центральный.
остальные вроде как пофиг как ставить.
#8005 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 02 Март 2017 - 08:56
может кто подскажет
куда какой идет?
завтра в гараже буду,сфоткаю..
#8006 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Март 2017 - 09:26
Кто может почистить/сделать водостоки, которые от люка идут? Затекает водительская сторона.
#8007 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 05 Март 2017 - 10:07
Попробуй сам проволкой..со стороны люка, должно помочь.
#8008 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 06 Март 2017 - 10:39
потолок мокрый или только ковер под ногами? со временем в пороге тоже водостоки забивает.
#8009 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2017 - 12:46
Потолок сухой, с пассажирской стороны пол тоже сухой, только с водительской затекает. Недавно начало.
А этот канал, по которому вода стекает он какой - пластик или резина? Чтобы проволкой не порвать, если резиновый. А если компрессором дунуть?
#8010 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 06 Март 2017 - 12:49
типо пластик. не пробьешь точно, если конечно конец проволоки не заточишь.
я брал 2мм вроде и кончик загибал, лезла половину хорошо, а потом сложновато, короче сунь :facepalm:  не волнуйся.
