Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8011 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2017 - 01:04
типо пластик. не пробьешь точно, если конечно конец проволоки не заточишь.
я брал 2мм вроде и кончик загибал, лезла половину хорошо, а потом сложновато, короче сунь :facepalm:  не волнуйся.
ОК, попробую))
#8012 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 06 Март 2017 - 01:17
Кто может почистить/сделать водостоки, которые от люка идут? Затекает водительская сторона.
Будешь в Дражне заедь в гости, попробуем компрессором продуть, должно помочь.
#8013 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 06 Март 2017 - 01:34
Потолок сухой, с пассажирской стороны пол тоже сухой, только с водительской затекает. Недавно начало.
А этот канал, по которому вода стекает он какой - пластик или резина? Чтобы проволкой не порвать, если резиновый. А если компрессором дунуть?
Эта трубка сама по себе резиновая, но за годы она больше на пластиковую стала похожа)))
#8014 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2017 - 05:13
Как и подавляющее большинство резиновых деталей на этих мамонтах)
ОК, спс, на этой неделе буду там, заеду.
#8015 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 06 Март 2017 - 07:51
Это точно)))))
#8016 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 07 Март 2017 - 10:24
ОК, попробую))
есть нюанс. можно при прочистке стянуть эту трубку с люка, так что аккуратно надо.
не. так если потолок сухой, то слив тут не при чем. сннимай панель с динамиком, вынимай шумоизоляцию из-под него, и увидишь сколько там всякого говна. т.е вода не стекает на землю, а, из-за збитых сливов в самом пороге, течет в салон. ну и гнить там любит в одном месте по стыку пола. и под крылом гнить любит. тоже заливать ковер может из-за этого
#8017 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Март 2017 - 12:42
Понял, спс за инфу. Сча только погода ска устаканится, и пойду смотреть/разбирать.
#8018 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 08 Март 2017 - 01:53
Парни,подскажите какую выбрать помпу? Чтобы была с металлической крыльчаткой,а не пластик. Ну и чтоб было оптимальное соотношение цена/качество :)
И ещё такой вопрос: какие-нибудь резиночки/прокладочки докупать нужно или в комплекте будет всё необходимое?
#8019 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 08 Март 2017 - 06:33
Только железную и ничего больше!
#8020 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 08 Март 2017 - 04:34
если на 525тдс, то Hepu P 462 - лучшее цена/качество, с металлической крыльчаткой и в комплекте должно быть резиновое кольцо.
#8021 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 08 Март 2017 - 07:49
Парни всем привет. Выручайте предположениями, сегодня решил помереть компрессию и прифигел, 1-15, 2-15, 3-8, 4-6, 5-6, 6-не мерел т.к. прогарел клапан. Но когда замерял 1й раз 2й показал 24. А когда капнул в цилиндр 10г. масла прибор защкалил, а машина чуть не завелась. У кого какие предположения??? А все замерялось на холодную и мотор м51. Всем заранее спасибо.
#8022 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Март 2017 - 08:49
Так замерять же нужно на прогретом вроде до 80градусов, может ошибаюсь.
И как она могла почти завестись если форсунки сняты? Через колодцы форсунок же замерял или через свечи?
Сообщение отредактировал boyka_alex: 08 Март 2017 - 08:51
#8023 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 09:56
Спасибо за совет.
Будем заказывать)))
#8024 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 08 Март 2017 - 11:04
Да через форсы замерял. Но когда масла капнул обороты подскочили существенно
#8025 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Март 2017 - 11:37
Попробуй может еще раз замерить. А то было 24, потом стало 15. Как то странно.
