Мелкие вопросы по E34
#796
Отправлено 28 Март 2011 - 01:40
#797
Отправлено 28 Март 2011 - 01:55
#798
Отправлено 28 Март 2011 - 03:19
1-по датчику его нужно чистить, точнее сами нити, но буть акуратен при чистке и разборе чтоб не повредить нити, они легко рвутся.Есть такие проблемки - ни с того ни с сего датчик топлива на панели остановился на 37-38 л, хотя бак заправил полностью. И второе, перестали гореть лампочки в салоне и в багажнике, хотя они сами и целые.
Может, кто подскажет, что за беда? Машинка 89 г.в.
Буду благодарен за любой дельный совет, если можно скиньте ссылки на картинки!
2- предохранители нужно смотреть.
#799
Отправлено 28 Март 2011 - 04:07
#800
Отправлено 28 Март 2011 - 04:28
1-в баке, еще может глючить в приборке.Спасибо большое за оперативный ответ!
Я тут в инете посмотрел, датчик находится в баке или это не тот?
Обязательно ли нужно, что бы бак был пуст?
И чем вообще его чистить нужно и можно???
А предохранители под задним сиденьем?
2-нет
3-я чистил вэдэшкой с тряпочкой.
4-на сколько помню под капотом но могу ошибатся, нужно в мануал глянуть.
#801
Отправлено 28 Март 2011 - 04:31
#802
Отправлено 28 Март 2011 - 07:42
#803
Отправлено 28 Март 2011 - 08:32
а если попробовать от e36 или e46? там вроде почти такой же вылет ступиц.Видиш,там залет по вылетам ступиц,но ведь всегда можно попробовать запихнуть че нить(договорится с кем нибудь,и попробовать),
#804
Отправлено 28 Март 2011 - 10:16
http://bmwpower-msk....tric/el_34.html
c 30 под сидухой
#805
Отправлено 28 Март 2011 - 11:18
У тя вылет ступицы 54... у простой 34-ки 20..... 16-ки спокойно станут с 36, 46 -го кузова там 47, можешь даже от 60-го кузова только тоже X-го, там 17 диски по заводу идута r16 какие? и почему не встанут R17?
http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11 посмотри, полезная вещь....
#806
Отправлено 30 Март 2011 - 02:32
#807
Отправлено 30 Март 2011 - 05:20
Молоток и какая то мать в помощь...мот у кого есть сьемник для снятия рулевых наконечников?
И...не проще ли в сборе с тягами менять..Цена как вроде одинаковая что наконечник, что тяга в сборе..А исче и с резьбой можно не угадать, если кто то до тебя делал..
#808
Отправлено 30 Март 2011 - 08:36
уже поменял, без сьемника не обойтись там было, укорело что мама не горюй, а резьба на одной тяге левая и правая иначе никак,так что попутать никак, тяга одна стоит 25 уе,а наконучники(4шт) по 6.5 у знакомого, среднего качества, так что мне прще было поменять наконечники без тяг.Молоток и какая то мать в помощь...
#809
Отправлено 30 Март 2011 - 09:04
Забыл добавить -- если меняешь один наконечник.Ну а когда два -- то точно не попутаешь..уже поменял, без сьемника не обойтись там было, укорело что мама не горюй, а резьба на одной тяге левая и правая иначе никак,так что попутать никак, тяга одна стоит 25 уе,а наконучники(4шт) по 6.5 у знакомого, среднего качества, так что мне прще было поменять наконечники без тяг.
#810
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:56
