Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8116 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Май 2017 - 12:46
А сама не едет?
Неа, глохнет под нагрузкой.
P.S.: ска, когда я уже до тебя доеду мафон поставить))
#8117 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 21 Май 2017 - 12:10
Всем привет. Имеется авто е34 тдс с обычной, еще заводской приборкой.
Подскажите почему может глючить стрелка температуры на приборке. Глюк заключается в том что, стрелка не поднимается выше синей зоны. Датчик 100% рабочий. Обнаружил кое как интересную "штуку"(мотор прогрет до максимума), конкретно - отключил голубую фишку от приборки(подключена только желтая), включаю зажигание и вижу что стрелка температуры показывает правильно, т.е. стоит на 90гр, далее суну обратно голубую фишку и стрелка падает в синюю зону. Короче получается что при отключенной голубой фишке приборка показывает температуру нормально.
Как это устранить?
Сообщение отредактировал boyka_alex: 21 Май 2017 - 12:11
#8118 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Май 2017 - 09:40
Как это устранить?
А ты проводом контакт в маме датчика на массу замкни, и посмотри отклонится ли стрелка в красную зону?
#8119 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Май 2017 - 11:15
Делал тест приборки - тест проходит как всегда, все стрелки до конца доходят и обратно.
Датчик тоже перемыкал и включал зажигание - сразу понемногу поднимается стрелка, а потом резко в красную зону переходит.
Я вот не пойму эту фигню что я с фишками приборки написал. Главно желтая стоит, синяя отсоединена и стрелка работает нормально, а если синюю на место всунешь то стрелка уже выше конца синей зоны не поднимается.
Датчик проверял нагревом, сопротивление меняется нормально(только не знаю цифры какие должны быть). Потом подключал приборку дома к БП от компа, подключал к ней датчик, а датчик в кипяток - всё работает.
Такая фигня с датчиком стала как то внезапно, точно не помню, но перед этим нигде никакую проводку не трогал, только пытался жалюзи подключить и соответственно фишки со всех датчиков снимал, менял местами, короче искал датчик на жалюзи.
#8120 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 23 Май 2017 - 11:11
там два датчика температуры. ты может разьемы перепутал, когда подключал?
#8121 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Май 2017 - 11:46
не, всё правильно подключено 100%. у меня их два стоит, вместо того что на жалюзи стоит обычный как на приборку но не рабочий. никак не перепутаешь, да и прозванивал я его до самой приборки - всё нормально.
#8122 Илья92
Илья92
  • 5 сообщений
  • E34
  • Крупки
Отправлено 23 Май 2017 - 01:17
Добрый день, уважаемые форумчане. С недавних пор вступил в ваши ряды. Подскажите пожалуйста, какое лучше масло заливать в двигатель Е34 520 (М50)?
#8123 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Май 2017 - 02:46
Друзья, замерьте пожалуйста кто-нибудь сопротивление на датчике при полностью прогретом двигателе. У него один контакт, а второй нужно брать с кузова, массу.
Датчики и на бензах и на дизелях одинаковые, так что если уу кого бензиновая машина то тоже прошу замерьте.
#8124 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Май 2017 - 11:22
Тут есть кто живой?
#8125 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 24 Май 2017 - 01:32
Завтра посмотрю на тдс-ке.......
#8126 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Май 2017 - 05:31
буду ждать
#8127 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 25 Май 2017 - 10:34
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG   13,6К   1 Количество загрузок:
други, сфотографируйте пупсики которые стоят на крышке в этом месте. свои снимал когда-то перед покрасом, а сейчас уже вспомнить не могу что там было.
#8128 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 25 Май 2017 - 12:08
На днях еще подкидывал вместо датчика подстроечный резистор, так вот когда на нем 80-85 Ом, тогда стрелка стоит на 90 градусов, т.е. как на прогретом движке. Сразу крутанул его на 100 Ом, завел, стрелка стала на 90 градусов, но по мере прогрева двигателя(порядка 3-5 минут), стрелка опускалась, вот потом покрутил до ~83 и стрелка уже стояла на 90 гр. до самого 100% прогрева движка.
А на датчике(фишка скинута) при прогретом где то в районе 300 Ом(нужно еще перепроверить, забыл, возможно 150-200 Ом было).
Кто что подскажет?
#8129 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 02:55
У тебя датчик всё правильно показывает!
При 80±3° сопротивление должно быть в пределах 0,30-0,36 ком
Скинул ссылку в л.с.
Зыж. Попробуй подкинуть другую приборку
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 25 Май 2017 - 02:55
#8130 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 26 Май 2017 - 10:48
Это не про тот датчик. Приборку негде взять. Разборки далеко
Люди, замерьте сопротивление кто-нибудь.
