Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8131 Dimetr
Dimetr
  • 2 сообщений
  • 525 E34 Touring
Отправлено 26 Май 2017 - 12:45
Скажем так достался по наследству туринг покатался я два месяца и начал двигатель троить, при разгоне ващще жесть :facepalm: . Поменял свечи, лямбду, проверил катушки зажигания поменял на них наконечники ничего не помогает((.
Вопрос в студию: Где в Минске СТО что бы просмотрели на компьютере ошибки и устранили троение двигателя, а то куда не позвоню все говорят под ваш круглый разъём подключится не можем :huh:
#8132 Fab1as
Fab1as
  • 48 сообщений
  • е90 320d
Отправлено 26 Май 2017 - 12:47
На АлексПремиумАвто набери,может смогут помочь
#8133 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 641 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 26 Май 2017 - 01:05
написал в л.с.
#8134 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 27 Май 2017 - 12:02
лью castrol 5w-40 синтетика в м50б25, не кашляет
#8135 slash55
slash55
  • 259 сообщений
  • e34 525iA Touring ''96
  • https://t.me/pump_upp
Отправлено 27 Май 2017 - 04:48
Лил оригинал Longlife-98, но как-то дорого оно стало стоить последнее время, к тому же с производства сняли его.
Перешел на Divinol Syntholight 5w40. В принципе нормальное масло, расход не изменился: как доливал около литра между заменами, так и доливаю.
#8136 Илья92
Илья92
  • 5 сообщений
  • E34
  • Крупки
Отправлено 29 Май 2017 - 09:58
Всем спасибо большое. А как на счёт масла ARECA?
#8137 Umka27
Umka27
  • 18 сообщений
  • e38
  • Бобруйск
Отправлено 29 Май 2017 - 10:39
Подскадите что может быть 2.0 ванос, заводу начинают плавать обороты, подсихивает и потом глохнет, что может быть?
#8138 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2017 - 10:44
На днях еще подкидывал вместо датчика подстроечный резистор, так вот когда на нем 80-85 Ом, тогда стрелка стоит на 90 градусов, т.е. как на прогретом движке. Сразу крутанул его на 100 Ом, завел, стрелка стала на 90 градусов, но по мере прогрева двигателя(порядка 3-5 минут), стрелка опускалась, вот потом покрутил до ~83 и стрелка уже стояла на 90 гр. до самого 100% прогрева движка.
А на датчике(фишка скинута) при прогретом где то в районе 300 Ом(нужно еще перепроверить, забыл, возможно 150-200 Ом было).
Кто что подскажет?
99% проблема с массой которая идёт на панель.
Кинь провод массы на прямую прямо от корпуса датчика на приборку.
На ХАЙ панелях ушли от одноконтактного датчика, там идёт и сигнальный и массовый провод непосредственно в панель.
Я когда поставил себе ХАЙ приборку, то пока не дотянул этот отдельный массовый провод от датчика до панели стрелка температуры плясала как её было угодно.
Что говорит диагностика?
На снятие фишки с расходомера реагирует?
#8139 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2017 - 10:48
Масло подбирается для конкретного мотора не по производителю, а по его характеристикам и допускам.
Арека хорошее масло, только не нужно для таких мягко скажем "глупых" вопросов создавать отдельные темы.
Почитайте правила форума.
#8140 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2017 - 10:54
Лично для вас: читаем правила форума. Это первое, и последнее "китайское" предупреждение!!!
#8141 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 29 Май 2017 - 11:43
Где то тут читал про это, тоже ты писал, но не подумал что с ЛОУ тоже может быть.
А куда массу к приборке цеплять?
#8142 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2017 - 11:58
Х13060 - 11 пин
Это масса приборов судя по схеме.
Сообщение отредактировал billi: 29 Май 2017 - 11:59
#8143 Umka27
Umka27
  • 18 сообщений
  • e38
  • Бобруйск
Отправлено 29 Май 2017 - 12:36
На снятие фишки не реагирует, диагностику не делал так как никуда ехать нельзя
#8144 Umka27
Umka27
  • 18 сообщений
  • e38
  • Бобруйск
Отправлено 29 Май 2017 - 01:23
Хотя нет, реагирует, перестают глохнуть и можно раскрутить до отсечки мотор, но обороты все равно плавают и стреляет
#8145 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2017 - 02:02
Пробуй подкинуть заведомом исправный расходомер для начала.
Но лучше всё равно диагностика.
