Мелкие вопросы по E34
#8146
Отправлено 29 Май 2017 - 02:14
И ещё у меня говор лопнувшая на расходомере, из-за подсоса такое может быть?
#8147
Отправлено 29 Май 2017 - 02:38
Ты тролишь или серьёзно спрашиваешь??
Сообщение отредактировал ValdisV40: 29 Май 2017 - 02:38
#8148
Отправлено 29 Май 2017 - 03:48
#8149
Отправлено 29 Май 2017 - 03:53
Х13060 - 11 пин
Это масса приборов судя по схеме.
Спасибо, проверю.
Это ведь голубой разъем?
#8150
Отправлено 29 Май 2017 - 07:43
Да вполне серьёзно, первое бмв в моей жизни поэтому и интересуюсь
любой инжектор не терпит подсос воздуха.
#8151
Отправлено 29 Май 2017 - 09:59
А можно ехать до диагности в таком состоянии?
Можно, почему нет.
Гофра расходомера к коллектору? Тогда да, будет подсос.
Спасибо, проверю.
Вот не помню точно.
Посмотришь по месту. Там будет коричневый провод в этом пине. В другом разъёме будет провод другого цвета.
#8152
Отправлено 29 Май 2017 - 10:48
Вот не помню точно.
Да в голубом был коричневый провод с оранжевой полосой, странно что в схемах нее указывают цвет провода массы.
И короче не помогло нифига.
Вот что интересно: когда голубой разьем отсоединен, а желтый присоединен, то стрелка работает правильно, если в это время всунуть голубой на место, то стрелка резко падает в синюю зону, а если опять ее достать то стрелка медленно подымается на 90 градусов(если полностью прогрет). Когда оба разъема присоединены то ход стрелки от начала до конца синей зоны, т.е. где то пол сантиметра и выше не идет.
Я вот думаю может приборка всё таки...Читал где то про перепайку кондеров и диодов на плате приборке если приборы начинают падать вроде. Как думаешь?
#8153
Отправлено 29 Май 2017 - 11:35
А попробуй вынуть из синей фишки этот пин?
#8154
Отправлено 30 Май 2017 - 12:12
Попробую.
Кстати пока я мотор ремонтировал, весь, в то время как раз датчик проверял в доме, после проверки приборка осталась лежать в доме, лежала недели 2-3, теперь мотор собрал, приборку поставил, заводил сразу пару раз и стрелка работала, 100% видел это, но после опять глюканула и только в синей зоне живет. Такая фигня у меня под новый год началась.
#8155
Отправлено 30 Май 2017 - 01:27
#8156
Отправлено 30 Май 2017 - 07:20
Извиняюсь ещё раз, а из-за подсоса стрелять и плавать обороты могут?
Я ж тебе написал что да, могут.
#8157
Отправлено 30 Май 2017 - 01:13
#8158
Отправлено 30 Май 2017 - 01:17
#8159
Отправлено 30 Май 2017 - 11:21
Скидываю датчик расходомера кое как работает, накидываю сразу глохнет
битва экстрасенсов какая-то.
да найди ты "парня с адаптером". кинь ему пару рублей сверху, пусть приедет почитает. или на буксире подтянись к нему.
ну или копай сам. все кроме лямды можно прозвонить с помощью мультиметра.
по дмрв http://www.e34.su/fo...nt-dmrv-na-m50/
#8160
Отправлено 31 Май 2017 - 09:12
