Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8161 Egorski
Egorski
  • 7 сообщений
  • E34
Отправлено 31 Май 2017 - 04:04
всем привет!)
недавно приобрёл Е34, можете посоветовать хорошего специалиста по электрике и кузову ?
первый день на форуме , не до конца разобрался где что искать и куда что писать , так что извините если не в той ветке спрашиваю)
Сообщение отредактировал billi: 01 Июнь 2017 - 12:14
#8162 Umka27
Umka27
  • 18 сообщений
  • e38
  • Бобруйск
Отправлено 31 Май 2017 - 08:24
Ребята с этим разобрался, осталось одна проблема, время от времени плавают обороты, расходомер живой, говорят что может датчик коленчатого либо распределительного валов, если они можете подсказать стоимость?
#8163 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 01 Июнь 2017 - 11:55
А лямбду почему нельзя???
подогрев определить можно.
ну а сам датчик я могу только между "вроде еще дергается/пациент мертв" определить.
она же синусоиду выдает по напряжению, мультиметром не шибко удобно смотреть. стрелочным, думаю, тоже много не увидишь.
ну или дедовским способом - выкручивать мотор тыщи на полторы-две, скидывать шланг с вакуума и к штуцеру на впуске подтыкнуть пропан из баллончика. добавлять/убавлять пропана. с рабочей лямбдой должна будет меняться время впрыска, мотор продолжит стабильно работать.
т.к. у меня гбо, то в нем видно, что с добавкой газа, время впрыска бензина падает, т.е. лямда беднит смесь.
а че, какой-то способ есть?
так а где собака покопалась?
http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E34/
Сообщение отредактировал mgshml: 02 Июнь 2017 - 12:00
#8164 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:17
так а где собака покопалась?http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E34/
на этих мамонтах хватит и мультика, если говорить за синусоиду , то датчиков которые для которых нужен осцилограф хватает.
#8165 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 04 Июнь 2017 - 11:07
ну что за нах. тем летом нижние передние рычаги патрон чугуняки поставил. накатал тыщ 20. вчера перекинул стойки стабилизатора, а стук не пропал. полез шатать подвеску дальше, думал люфт на редукторе. а вот фик. левая шаровая уже гуляет. набил молотком по донышку. пздц. сэкономил.
 https://www.zzap.ru/...null&no_apply=1
хочу алюминий. че брать-то?
лемф/трв 100р
рувиль 80р
дельф 65р
флюби/NK 50р
шнайдеры какие-то по 30р
#8166 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Июнь 2017 - 08:25
по-любому лемфёрдер или трв. или шнайдеры - не так жалко выкинуть будет, если и 20 тыщ не проходят.
рувиль с шершавыми шариками тоже долговечностью не отличается. дельф - не знаю даже что такое. а с фeби как повезёт, люди как-то по номеру определяют, что там они в коробку засунули.
#8167 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:05
Вопрос по передним подлокотникам. Из него выходит два болта: один длинный со втулкой, другой короткий без. При установке в каркас сиденья, какой из этих болтов находится выше?
Если это имеет значение: подлокотники с комфорт сидений, ставятся на мотоспорт.
лемф/трв 100р
рувиль 80р
дельф 65р
флюби/NK 50р
Мэйле рычаги железные хорошо ходят. Верхние лучше усиленные брать от Е32 750i.
#8168 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:27
Какое отличие М спойлера и спойлера Хелла?
В том что у М-очного нет дополн. стопа?
#8169 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:17
лемф/трв 100р
рувиль 80р
дельф 65р
флюби/NK 50р
Думаю поставить себе RTS, кто что может сказать по этому поводу.
В 2,5 раза дешевле Лимфа, типа Испания, может кто ставил и может поделиться опытом эксплуатации.
Прикинул по деньгам:
https://docs.google....dit?usp=sharing
Сообщение отредактировал gudvinga: 16 Июнь 2017 - 10:13
#8170 gomonowo
gomonowo
  • 26 сообщений
  • 730d
Отправлено 20 Июнь 2017 - 07:16
подскажите кто может установить кондиционер в е34
#8171 Umka27
Umka27
  • 18 сообщений
  • e38
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 09:12
Ребята может кто знает где можно купить комплект кресто для Hella Black?
#8172 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 21 Июнь 2017 - 11:30
Димон. Пофиг комфорт или моторы, локти одинаковые. Длинный болт со втулкой вниз. Хотя по другому там и не поставить никак...
#8173 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2017 - 02:38
В том то и дело, что становятся и так и так хорошо)) При опущенных подлокотниках разницы не видно вообще, а увидеть её можно, только когда подлокотники вверх подняты (зазоры отличаются между верхней частью кресла и подлокотника). Я их специально по-разному ставил, чтобы понять, есть ли вообще разница, как ставить.
И ещё - есть отличия по креплениям в комфорте и мотоспорте: скорее всего сама железка с двумя болтами в мотоспорте немного другая была. Если в мотоспорте ставить втулкой вниз - она не проходит по диаметру в отверстие в сидушке - нужно немного рассверливать. И само расстояние между центрами болтов в мотоспорте меньше.
Во как :heey:
#8174 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Июнь 2017 - 03:17
Во как :heey:
ну тогда хз) я буквально на выходных ставил свои обратно, корпус сидения выполнен таким образом что если крепеж перевернуть, то некуда гайку прикрутить будет, короткая резьба прячется в корпусе
#8175 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2017 - 11:35
Дайте контакты, кто может поменять сайленты задней балки. Со съёмником желательно, чтобы не ждать весь день.
