Мелкие вопросы по E34
#811
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:54
#812
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:37
Для ремня безопасности
А как она применяется для этого самого ремня?
#813
Отправлено 01 Апрель 2011 - 02:39
Если не ошибаюсь,то защёлка ремня вставляется в этот треугольник,чтобы не болталасьА как она применяется для этого самого ремня?
Тот ремень,что по середине
#814
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:07
#815
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:25
#816
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:17
Можно, спец.инструмент не нужен.Хочу снять и промыть в керосине клапанную крышку на М50.Подскажите пожлста можно это сделать самому в гараже,или нет. Может нужен какой спец-инструмент.И что надо будет заменить кроме прокладки?
Также меняются прокладки под каждый болт клапанной крышки - 15 шт.
#817
Отправлено 04 Апрель 2011 - 02:57
#818
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:01
#819
Отправлено 05 Апрель 2011 - 02:26
#820
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:08
100% датчик смотриТакая проблема
После мойки "падает" стрелка спидометра и пробег стоит на месте. Как подсохнет - начинает работать опять.
И вот сегодня ещё поездил в дождливую погоду и стрелка спидометра умерла..что может быть? Датчик в редукторе или приборка?
#821
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:12
100% датчик смотри
у меня в е30 такое было - датчик в редукторе
#822
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:48
#823
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:59
#824
Отправлено 06 Апрель 2011 - 02:40
Да у меня тож такая проблема была,просто отвалился провод от датчика,хотя внешне всё казалось целым.Пришлось немного разрезать фишку и припаять.Да,и дворники при неработающем спидометре работают в движении так как-будто машина стоит на месте с работающим двигателем.А потом,после сильного ливня,перестал работать весь щиток приборов,ни спидометр,ни тахометр и укзатели тож.А где щётчик км горит Code.Правда иногда стрелки на всех приборах дёргаются,как-будто появляется контакт. Я думал может залило какой-нибудь разъём,но пока ничего не нашёл.Такая проблема
#825
Отправлено 06 Апрель 2011 - 02:44
