Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8296 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Январь 2018 - 03:01
Не всегда желание захотеть и поменять совпадают. Есть моменты, когда не предусмотрен ремонт/и запчасти. Только замена детали.
думаю знакомый пример - крестовина рулевого карданчика который к редуктору присоединяется. всё прекрасно меняется.
#8297 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 05 Январь 2018 - 03:30
Некорректный пример. Если на рулевое можно купить крестовину и даже в сборе сразу, то в кардане предусмотрена только замена подвесного. Замена крестовин нет-в сборе весь кардан меняется. Много видео и просто описаний, как самоделкины выходят из положения. Все упрется в балансировку
#8298 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 05 Январь 2018 - 05:05
Вопрос был "можно ли поменять крестовину", на него я ответил, а прочие трудности относящиеся к определенной детали, в конкретном случае кардан, не имелись ввиду. Я прав?
Балансировка да, здесь уже нужно как то выкручиватся, например свозить на карданремонт какой-нибудь, но опять же здесь сложно сказать с уверенностью на 100% то что балансировка уйдет из-за смены крестовины. Ну конечно если лезть туда, раскидать карданье не глядя, а потом думать как правильно собрать, например две половины кардана, то тут без вариантов баланс уйдет и будет лотерея... голова не думает, а руки делают.
В общем поменять можно любую, крестовины такого вида и размера в любой технике меняются, в с/х технике так вообще это всегда предусмотрено и стоят кольца. Как то так. Но всё равно сначала нужно оценить требуемую кзамене крестовину и потом только затеивать ремонт если это в "голове возможно".
Сообщение отредактировал boyka_alex: 05 Январь 2018 - 05:11
#8299 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 05 Январь 2018 - 11:27
в свое время интерес по этой теме был. так как на 535 найти живой кардан тяжело. На карданвалсервисе ( около малины) замена крестовины ( там хитрая запрессовка) + сама крестовина ( gkn как и оригинал ) + балансировка = 100$ . Но это было лет 5 назад
Сообщение отредактировал andrey3435: 05 Январь 2018 - 11:27
#8300 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 20 Январь 2018 - 04:07
Приветствую. Менял в дверных ручках (дорестайл) личинки замков. После обратной сборки возникла проблема - ключём двери только открываются, но не закрываются. В сторону закрытия ключ поворачивается до 120 градусов, в сторону открытия соответственно на 60, но на саму тягу центрального замка воздействия нет. Несколько раз всё собрал и разобрал - но проблему не решил. Может есть разбирающиеся в этом вопросе? Спасибо
#8301 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 641 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2018 - 04:15
причина замены?
#8302 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 04:32
причина замены?
Менял двери и собрал один комплект ключей. Плюс обе мои ручки были сломаны в классическом месте.
Сообщение отредактировал corner: 20 Январь 2018 - 04:32
#8303 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
  • е34 сарайко
  • Minsk city (BY)
Отправлено 24 Январь 2018 - 02:52
Может кто из туринговодов когда то менял лампочки в дополнительном стоп сигнале??? лампочки 12 вольтовые, на 1.4w..  в интернете вроде облазил всё, на рынках спрашивал, никто не чего не предлагает... ПОМОГАЙТЕ=) хочу третий стоп сигнал=)
вопрос к знающим... теоретики типо поставь светодиоды, лучше не пишите.. кто менял тот поймёт о чём Я..
#8304 Nurlan
Nurlan
  • 1 сообщений
  • 5
  • Aktau
Отправлено 26 Январь 2018 - 06:52
Всем Привет! У меня e34 двигатель поставил m62b44 по ночалу все было нормально сейчас застучали гидрики на левой стороне, гидрики поменял но стуки есть досихпор, везде лазил всё нормально насос качает отлично, теперь вот проверяю маслянный стакан там 2 отверстие которые идут от лапы, в одном пропускает нормально а во втором ни туда и не обратно ничего не пропускает, вот незнаю так ли оно должно быть или нет может оно забилась? Подскажите пожалуйста!!!
#8305 Nick Armfield
Nick Armfield
  • 5 сообщений
  • 525i
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:02
Доброго времени суток!
Машина после покупки. Решил заменить масло. Задался вопросом, какое выбрать масло. Предыдущим владельцем залито ENI i-Sint Professional 10W-40. Мотор M50B25. Что посоветуете?
#8306 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 21 Февраль 2018 - 10:24
Катайся после покупки о оценивай, сколько масла кушает на полусинтетике...
Я бы такое же залил и посмотрел... Если будет жор (больше одного литра на 10 тыс на 10w40) переходить на синтетику не вижу смысла.. Если масло сильно не уходит пробуй синтетику...
 По производителю, неплохое motul... А так, главное, что бы на подделку не нарваться, можно выбирать и дешевле...
#8307 Nick Armfield
Nick Armfield
  • 5 сообщений
  • 525i
Отправлено 22 Февраль 2018 - 09:52
Спасибо за ответ. Езжу с ноября 2017 года. Масло за это время не ушло вообще. Исходя из вашего ответа, можно попробовать синтетику?
#8308 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 22 Февраль 2018 - 09:59
Ну есть две точки зрения. Первая, что мотор уже старый, что ему уже все равно, можно и на полусинтетики кататься)))
Но я придерживаюсь другой точки зрения, если жора масла нет, то лучше синтетика. Да, дороже, но мне как-то спокойнее за мотор))
Хотя не вижу криминала и в полусинтетики)), многие гоняют и мотор в полном здравии, наверное)
#8309 Nick Armfield
Nick Armfield
  • 5 сообщений
  • 525i
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:00
Что тогда посоветуете лучше залить?
#8310 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:02
Позволяют финансы - залей Motul x-cess 5w-40
