Позволяют финансы - залей Motul x-cess 5w-40
Спасибо
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:12
Спасибо
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:13
Спасибо
читай личку
Отправлено 09 Март 2018 - 12:19
всем привет.
есть мысль поменять задние стойки, у себя на седане. а то и так просевше выглядит, а с четырьмя телами и багажником хабара уже пробивает иногда на диких русских дорогах.
менять думаю полностью - аммо, пружинки, опоры(по необходимости)
чего накопал.
были они разные на седане и универсале
на седане
33 52 1092278 обычные
33 52 1133601 гоначные
33 52 1091628 восточный пакет
33 52 1138669 чтоб больше картохи возить
а пофиг
от е39 ставил кто стойки? пружины+аммо+опоры?
говорят на 4 см выше будет? оно там как, исподнее видно не станет? мне кантри-тюнинх нафиг не надо.
Отправлено 09 Март 2018 - 12:34
всем привет.
чего накопал.
на седане
а пофиг
не надо тебе стоек этих.
у меня красные какие-то стоят сзади, диаметром 14мм, и пружины от туринга. было норм, но тоже просели. счас вот тоже думкаю стойки менять.
Отправлено 09 Март 2018 - 07:43
кто знает, какие дпкв на м50б20 сименс нормально ходят? (кроме оригинала)
много рассказов в инете, что китайские плохо работают, а оригинал стоит конских денег (и где гарантия, что получится купить именно оригинал)
мучаюсь вопросом, че брать, а без дпкв ездить туговато((
Отправлено 09 Март 2018 - 08:07
например Hella
Отправлено 09 Март 2018 - 10:03
например Hella
хелла, похоже, только дпрв делают
Отправлено 11 Март 2018 - 01:10
Кто-нибудь сможет дать на время рабочую управляющую форсунку от м51? Только для проверки и не более того.
Отправлено 19 Март 2018 - 12:58
Люди, у кого-нибудь бортовик показывает правильно остаток топлива в баке?
Отправлено 23 Март 2018 - 01:29
Отправлено 15 Апрель 2018 - 08:45
Ребята у меня е 34 и встретилась такая проблема при постановке на литье. начала бить машина. Я здесь почитал и увидел сообщение про центровочное кольцо. скажите как мне определить какое мне нужно под мой диск и где купить.
Отправлено 15 Апрель 2018 - 09:30
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 15 Апрель 2018 - 09:32
Отправлено 15 Апрель 2018 - 10:24
Показывает
А у меня не особо, например при 50л в баке пишет 40, врет в общем. А когда 20л и меньше то всегда 8.0 показывает. На приборке показывает нормально, тем более только только датчик в баке вымывал т.к. налипло грязи и стрелка упала на приборке.
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:08
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:13
Взять штангенциркуль и померять,какое ЦО у Вашего диска. И,исходя из полученных данных,покупать соответсвующие кольца.
К примеру: имеем диск от е39. ЦО у него =74.1мм. Для е34 ЦО должно быть равно 72.6мм...
Соответсвенно идём и покупаем проставочные(или переходные,кто как называет) кольца 74.1>72.6(внешний диаметр кольца будет 74.1и плотно зайдёт в диск,а внутренний будет 72.6 и также плотно сядет на ступицу).
Надеюсь понятно объяснил
спасибо все поставил трясти перестало машину
