Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8356 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Май 2018 - 02:58
Кто может подсказать на счет круиза? Дизель тдс, завел машину, еду и спустя минут 5 включаю круиз и еду на нем, а если покататься пол часика "в ручном режиме" то уже круиз не включается, можно заглушить завезти и снова будет включатся но опять же минут через 20-30 не будет. С чем связано не знаю, может это из-за множественного выжимания тормоза или сцепления, а может и просто от того что ездишь долго.
Скорее всего какой то из концевиков на педалях остаётся в нажатом положении немного.
#8357 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Май 2018 - 03:30
у меня на тормозе колхозный выключатель стоит, было так до меня, на вид я б сказал СССРовская фиговина, от таза может или от трактора вообще.
и еще раньше внимания не обращал на ошибку про выключатель стоп сигналов, проходила она мимо глаз как и обычная ошибка круиза. но эта ошибка имеется в ошибках дде, написано что то типо "распознана н-раз при 900об/м вроде".
#8358 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Май 2018 - 04:32
Залез под руль сейчас. Короче там 4 провода скрученные вместе, всмысле скручены в общуий пучок с завода, так вот два провода идут на концевик и еще два провода висят просто оголенные, оба коричневые с какими то полосками, не рассмотрел.
Случаем не знаешь как на схемах обозначен/написан этот концевик? Я английский не знаю толком, в принципе вообще не знаю, проблема для меня это найти.
#8359 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Май 2018 - 04:45
Вот пи...сы, вечно людям хочется тазовскую шнягу пихать в машины.
Нашел в гугле концевик что должен стоять, на 4 контакта.
Прикрепленный файл  images.jpeg   7,73К   0 Количество загрузок:
Это сдвоенный выключатель.
Теперь вопрос как он работает, оба вместе смыкают либо один сомкнул другой разомкнул? И наверно не с проста их отдельно сделали, хоть можно было бы законтачить вместе на один выключатель.
Наверно у меня уже подключали так, по два провода на контакт, потому что те коричневые провода с обгоревшей изоляцией на концах и пластик что педали закрывает горелый в том месте.
#8360 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 22 Май 2018 - 09:05
нашел его на схеме. в общем 1 ключ - 1пин идет на дде, 2пин на землю. 2 ключ - 1пин идет на дде(другой контакт), 2пин идет на предохранитель.
в спокойном состоянии педали концевик нажат и цепь разомкнута.
исходя из всего этого принажатии на тормоз сигнал приходит на дде как + так и -. У меня "подключен" только плюс.
В этом может быть косяк с круизом?
Кстати концевик стоит от таза, залез нагараж и нарыл 100% идентичный от копейки))
#8361 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Май 2018 - 08:34
конечно
#8362 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 29 Май 2018 - 11:37
Кто может удалить ошибки на е34 в Бресте? Подскажите телефончик
Сообщение отредактировал wetaluk: 29 Май 2018 - 11:37
#8363 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 29 Май 2018 - 04:46
Зачем их удалять? Те что неактивные сами пропадут. Нужно устранять причину этих ошибок, а не их удалять.
конечно
Короче снял со сцепы концевик и на нем один контак окислившийся, почистил и поставил обратно. На тормозе оставил ту же лягушку.
Вроде теперь нормально работает круиз.
#8364 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 29 Май 2018 - 09:06
Я это прекрасно понимаю, и никаких причин для активных ошибок нет. Сейчас в памяти две ошибки: 1. Снимался бампер (датчик температуры за бортом), ошибка о том, что не было какое-то время сигнала от датчика и 2. Такого же рода, но про подушку - снимался на руль на перешив. В данном случае причины для "активности" этих ошибок нет, но необходимость их удалить никак не отпала, увы
#8365 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Май 2018 - 09:23
По подушке да, надо скидывать.
А вот датчик забортной выводит показания только на бортовик. И ни чего там скидывать не надо.
#8366 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 04 Июнь 2018 - 06:36
ООО "Белпласт" на Янки Купалы был толковый компьютерщик
#8367 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:47
Да, действительно температуры ошибки не было. По подушке скинули без проблем. Заезжал на пузыри - там не смогли прочитать, потом просто увидел, что на белорусской много BMW возле сервиса стояло, туда и заехал. Всё чётко. Спасибо, кто отозвался
#8368 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 10 Июнь 2018 - 10:45
Задние ЭСП с дорест двери на рестайл поставить можно? По железу все совпадет?
По электрике, я так понимаю, нужно смотреть дверную проводку и проводку от блока комфорта до дверей? Разьем род задние эсп в консоли лежит, машина 94г
#8369 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 11 Июнь 2018 - 03:01
именно, по железу идентично, с фишками в дверях повозиться
#8370 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2018 - 12:32
Есть разница между задними рычагами на е34 520 седан и 525?
