Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8371 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 13 Июнь 2018 - 12:47
Есть разница между задними рычагами на е34 520 седан и 525?
https://drive.by/spa...k/part/1132329/
по етк разницы нет.
______
Ребятки, Двойной вакуум по сравнению с одинарным на седане с м50 дает какие-нибудь преимущества? стоит заморачиваться с переделкой/дооснащением?
я так понимаю, он необходим при многопоршневых суппортах? а так, то он просто делает педаль тормоза мягче(тем самым снижая ее информативность)??
#8372 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 13 Июнь 2018 - 04:46
Насчёт информативности я бы поспорил.
У меня стоит двойной,педаль мягенькая,давишь буквально одним пальцем(образно) и,благодаря этому,тормоза прекрасно чувствуются и легко можно дозировать усилие на педали
пы.сы. тормозилки обычные,не многопорншневые. Двухконтурный ВУТ стоял по заводу
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 13 Июнь 2018 - 04:47
#8373 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 13 Июнь 2018 - 10:43
на универсалах и дизелях он на всех по заводу. а на бензинках только на в8 и м, вроде бы.
не стану тогда заморачиваться, и без дойных вакуумов головняка хватает.
#8374 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 14 Июнь 2018 - 10:01
не на всех дизелях. у меня его нет, и н он нужен. тормоза работают и нечего их трогать. тронешь - спокойствию п придет сразу же.
#8375 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 14 Июнь 2018 - 10:35
я же не от тазика запчасти ставлю. люди морочатся дисками и суппортами от 540, переносами вакуумов при свапе...ничего страшного.
как у меня, так вообще комплект ABS/ASC+T на полке валяется :D. никак не подберу момент для переоснащения.
#8376 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 15 Июнь 2018 - 08:56
Я заморочился (суппортами и тормозными дисками от 540,двойным вакуумом тачка была оснащена) результатом очень доволен.
#8377 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 15 Июнь 2018 - 12:48
Поздняк метаться. Я тем летом штатные новые диски поставил по кругу))
Так а чего они дают эти 540вые? Там же передние лишь на децл диаметром больше, ну и зад вентиля. Греются меньше? эх....мне по трекам не гонять....а так нагруженный со 180 до 40 и на родных неплохо оттормозился, педаль ватной не стала.
Хотя тяжеловато она тормозится, когда груженая.
#8378 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:06
 Мне б такую полку, при свапе досталось все управление абсом, чтобы собрать все до кучи пришлось поменять стойки передние, и задние рычаги, сейчас вот ищу датчики, и ступицы новые придется заказывать  :D
Геморой ещё тот, но эту зиму хочется ездить комфортней)
#8379 voronko
voronko
  • 25 сообщений
  • e34
  • Беларусь, Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:20
Привет всем, мржет нсть у кого уплотнительная резинка на люк, приобрел бы
#8380 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:52
Мне б такую полку,...
бляяя,у меня шторки заводские на полке год лежат:) всё никак руки не доходят установить :(
три года искал их,щас ещё года два/три ставить буду :)))
#8381 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Июнь 2018 - 08:54
Разделом не ошибся?
#8382 Arcah
Arcah
  • 5 сообщений
  • E 34
Отправлено 23 Июнь 2018 - 10:56
Доброго дня всем! Может кто подскажет где купить шток-вал на замок зажигания Е34 95г.?
#8383 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 12:40
нигде :(
ищи б/у замок в сборе и переставляй свою личинку...
#8384 Arcah
Arcah
  • 5 сообщений
  • E 34
Отправлено 23 Июнь 2018 - 01:33
:kiss: тогда может есть у кого нибудь замок зажигания на Е34 рест-г? Можно и без ключа!
Сообщение отредактировал billi: 23 Июнь 2018 - 10:45
#8385 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 25 Июнь 2018 - 05:07
По двойному ВУТ, я бы с него начал тюнинг тормозов... если по простому, то он увеличит давление в тормозной системе по сравнению с одинарным при одинаковом усилии на педаль. А после этого уже суппорты и диски, при этом размер второстепенен, важны материалы. Считаю что для повседневной езды и редких покатушках боком пару раз в месяц, вполне достаточно стоковых вентелей спереди и обычных сзади, при условии что эти узлы исправны на 100%, не забывайте и про замену жидкости и будет всем счастье
