Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8416 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 23 Июль 2018 - 09:51
Машина реально, то едет, то тупит. Прям чувствую как держит кто-то, ну и звук двигателя при разгоне другой.
Там еще резьба на крепление катушек слизана, но вроде держаться.
Два провода на массу, должны к определенным катушкам идти? И почему к двум?
если на холодную валит, а как немного проедешь - начинает тупить, возможно, бензонасос недокачивает.
у меня тоже резьба была слизана в половине дырок на клапанной крышке, вклеил шпильки на резьбовой клей ЛокТайт, проверил мультиметром - масса нормально проходит, уже несколько лет держаться.
масса идёт на вторую и шестую катушки. не знаю, почему так... по моему, логичнее было бы на вторую и пятую, чтоб равномернее распределить массу по всей клапанной крышке.)) она ведь вся через резиновые колечки и прокладки прикручена и напрямую металлом не контачит с головой, потому через шпильки выводится масса с двигателя на крышку.
#8417 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Июль 2018 - 09:57
Цифры хищника не починить, остальное можно
научи?
На цифры более-менее пофигу, а вот стрелка температуры и темнота напрягают (
Сходу так исправную приборку за вменяемые денги уже не купить особо...
#8418 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:44
научи?
Не светится только приборка или же не работает везде?
#8419 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:56
только приборка.  Сам регулятор яркости и часы подсвечиваются
#8420 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:58
Можно попробовать подкинуть другой регулятор и смотреть далее. Возможно и в приборке или по проводке трабл. Приборку рассыпать пробовали?
#8421 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:07
регулятор часы то регулирует.
По словам предхоза она перестала фунциклировать после того, как он решил её апгрейдить и воткнул светодиодные лампочки
#8422 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:08
Завтра меня наберите после 10,поговорим по этому вопросу. Номера в подписи
#8423 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:10
вайбер, вацап?
#8424 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:11
вайбер, вацап?
Вайбер на велкоме
#8425 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 25 Июль 2018 - 12:31
Вайбер на велкоме
хреновый инет в гараже для разговоров...
Так не расскажете?
#8426 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 25 Июль 2018 - 02:21
Так не расскажете?
Скрути руль, сними прибору. Посмотри лампочки. У меня парочка сгоревших была.
Кто лобовое менял?
В нашем сельсовете, только Россию купить можно по 50уе.
Гормаььно ходят?
#8427 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 25 Июль 2018 - 03:08
Народ, при снятии фишки темп. датчика с гбц показометр на приборке зашкаливает. Говорит ли это о исправности приборки?
Сообщение отредактировал Лёха: 25 Июль 2018 - 03:08
#8428 kenni93
kenni93
  • 12 сообщений
  • e34
  • беларусь
Отправлено 25 Июль 2018 - 08:31
Помогите разобраться. завожу машину обороты начинают плавать где то от 1100 до 1800 при отключении дмрв обороты приходят в норму как только подключаешь обратно обратно плавают. и перестают плавать если снять трубку котороя идет  с колектора на вакум как только ставишь обратно опять начинают плавывать.
пролбывал ставить новый расходомер не помогло. дпдз работает как нужно. рхх ставил с рабочей машины никаких изменений. дросельную заслонку чистил вместе с рхх.
Подскажите куда копать?
#8429 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Июль 2018 - 08:44
Кто лобовое менял?
Гормаььно ходят?
Ставь XYG, хорошее сочетание цены и качества. По качеству на много лучше России.
#8430 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Июль 2018 - 08:45
Подсосы смотреть.
А вообще для таких вопросов есть другая тема.
