у меня топливный насос механика датчик на тахометр стоял под стартером на маховык
у меня е34 мотор м21
Сообщение отредактировал NazarKamin: 03 Февраль 2019 - 06:31
Отправлено 03 Февраль 2019 - 06:29
Отправлено 04 Февраль 2019 - 12:49
искать оригинальный или ставить другой можна кто сталкивался ?
Отправлено 15 Февраль 2019 - 05:08
на какой именно блок должни ити провода от датчика импульсов тахометра у меня 2 блока с правой сторони под капотом 25 пинов и другой вроде на 35 пинов ? машина Bmw 524 1989 2.4 td
Отправлено 16 Февраль 2019 - 12:37
на 35 пиновый блок.
Пин 35 это масса датчика, она же экран, 31 пин это сигнал датчика.
Отправлено 16 Февраль 2019 - 01:01
а на приборку от етого же блока должен ити провод ? у меня почемуто идет от 25 пинового блока провод черний
номера двох блоков
35 пин 0 281 001 077
25 пин 0 281 001 078
Отправлено 16 Февраль 2019 - 01:08
и на етом проводе когда включаю зажигания 0.30 вольт
Отправлено 16 Февраль 2019 - 08:11
от блока до датчика нормально всё с проводкой? Сначала это проверить, потом в сторону приборкиа на приборку от етого же блока должен ити провод ? у меня почемуто идет от 25 пинового блока провод черний
номера двох блоков
Отправлено 16 Февраль 2019 - 08:19
да прозвонил от датчика на маховике до блока 35 пин все хорошо сигнал идет на 35 пиновый блок а с 25 пинового блока провод до приборки тоже звонитса я читал что на етом проводе должно бить 3 в а на нем 0.30 хз и у меня механичиский топливний насос помогите подключить тахометр все работает кроме тахометра)) видно что в проводке лазили когда взял авто но я прозвонил провода все норм какбы
Отправлено 16 Февраль 2019 - 10:04
он изначально не работал?
Отправлено 16 Февраль 2019 - 10:46
Отправлено 16 Февраль 2019 - 10:53
Скинь, может поможет кто
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:38
проблему решил на реле управления блоком не било провода + при включении зажигания всем спасибо кто помагал.
Сообщение отредактировал NazarKamin: 18 Февраль 2019 - 01:45
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:53
а никто бы и не смог помочь и подумать по это. Это нужно было первым делом проверить.проблему решил на реле управления блоком не било провода + при включении зажигания всем спасибо кто помагал.
Отправлено 18 Февраль 2019 - 02:04
да просто у меня там проводов много отрезано и етогго провода небыло а ник billi обяснил куда + и - должни ити на какие пины еле розобрался)
Отправлено 18 Февраль 2019 - 06:18
Смог и подумал )
