Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#8551 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 27 Июнь 2019 - 03:04
неа, нет такого
Я бы поменялся на что то, доплатил бы. Но фиг знает на что. Тогда в гараже у тебя всё перебрали, чето ничего нужного мне особо не нашлось)
Может руль есть стринги или обычный с е34 рест/39 в коже? Или может знаешь кто перешьет не за 50у.е.?
Фотка в личке.
#8552 playyerr
playyerr
  • 7 сообщений
  • e34
Отправлено 02 Июль 2019 - 07:46
На большой скорости и не ровной дороге швыряет машину из стороны в стороны,как на волнах,не могу понять в чем проблема.переднюю подвеску почти всю поменял,до этого ставил новые пружины вперед,но привезли большие,пришлось их ставить,перед теперь немного завышен.Может была у кого похожая проблема
#8553 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 09 Июль 2019 - 07:41
Привет земляне!
Вот такую мульти баранку от е46 дорест можно примутить на наши 34ки родимые, да на рестайловые!?
Я так понимаю что нет? Кольца-то контактного нету на фото, оно на колонке стоит ибо.
Сайлентблоки заднего подрамника смотри
#8554 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Июль 2019 - 09:22
Привет земляне!
Можно прилепить. Нужно переходную пластинку к рулю прикрутить в которую соответственно обычное кольцо на 3 болтика. А вот кольцо уже только пробовать от четыхспицевого с кнопками от е39/38 дорест.
Я тоже хотел с кнопками взять, но геморой с кольцом, да и незачем мне кнопки, круиз на рычажке, громкость магнитолы тоже пришлось бы думать как примудрить, и громкую связь тоже если бы на руле эти кнопки присутствовали.
Взял простые стринки, с 34-ки попался. Сразу думал от е36 искать, хотя там разницы нет вообще.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 10 Июль 2019 - 09:24
#8555 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 11 Июль 2019 - 01:18
Да, я нашёл на драйве похожую тему. Получается придется к токарю руль нести, чтоб под шайбу сделать проточку, жаль, геморно это.
У меня и так стринги, а хочется такие же, но с кнопками - чтоб и круиз и майфун переключать, и красиво с кнопками.
#8556 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Июль 2019 - 03:28
Привет земляне!
Лично себе ставил такой руль.
Если с болгаркой и дрелью дружишь то сделаешь без токаря.
Хех...
Круиз что бы на него вывести нужно до поинта чего переделать. И то не факт.
Мафон тоже зависит какой у тебя.
#8557 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 11 Июль 2019 - 09:54
Хех...
К мафону адаптер купить можно, а вот с круизом будет действительно будет переделок много, это я не подумал. Там же на 46 одним проводом круиз управляется, а у 34ки их 5 кажется. Подключения кнопок перепаивать придется
#8558 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Июль 2019 - 10:05
можно сделать все по желанию.Главное руль закрепить с кольцом и необходимые узлы.Это что касаемо круиза
#8559 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Июль 2019 - 12:10
Адаптеры существуют не ко всем мафонам.
Перепаивать это мягко сказано... Посчитай количество проводов в шлейфе мультируля и все поймешь...
Вариант кстати по круизу есть.
#8560 andrymikhalov
andrymikhalov
  • 6 сообщений
  • E34
Отправлено 16 Июль 2019 - 03:45
Амортизаторы в каком состоянии? И сайленты смотрите...
Ребят подскажите, кинули на гур и рулевой редуктор при покупке ( ещё хуже моих оказались) решил перебрать раз все равно снял, заменил все сальники и резинки насоса гур и рулевого редуктора, собрал поставил, выгнал воздух. Завёл машину всё работает идеально крутится одним пальчиком. На следующий день завожу гур не работает вообще. Может кто сталкивался? Перлюбирал второй раз после этого сальники и резинки все целые ничего не порвано, масло на месте.
У меня было похожее, покатался пару дней с полу-работающим ГУРом и само все прошло.
#8561 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
  • 525 Е-34
Отправлено 19 Июль 2019 - 09:04
кто подскажет по подогреву зеркал - работающее показывает 0 Ом (кз), не работающее +-10Ом, хотя говорят так и должно быть. Как все таки правильно, или просто проверять подключив 12В?
#8562 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Июль 2019 - 09:49
Не может быть 0 Ом, согласно закона Ома. По памяти около 4 Ом, могу и ошибаться
#8563 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
  • 525 Е-34
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:33
почему-то может- подогрев работает, когда показывает 0, ставлю зеркало, на котором показывает 10 Ом - не греет и все!
#8564 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Июль 2019 - 04:18
Не может быть 0 Ом,
там просто тестер такой 100%
#8565 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 30 Июль 2019 - 01:30
Да, тоже самое случилос, пару выездов и стал работать, но все равно на нагретом двигателе не так легко крутится как на холодном.
