Мелкие вопросы по E34
#8596
Отправлено 22 Июль 2020 - 10:54
#8597
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 10:26
https://cars.av.by/b...eriya/100072839
Видали?
заводская 540 в универсале
Если верить интернету, то таких 2500 было выпущено всего
#8598
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 08:45
Бензовозы нынче не в моде,а кому нужна 540 тот свап покупает.https://cars.av.by/b...eriya/100072839
Видали?
#8599
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 10:37
я бы попробовал смазатьВсем Привет, мужики такой вопрос мотор М51 скрипит натяжитель ремня при чем не сам ролик а цилиндр который сжимается скрипит только на холостых может кто сталкивался можно как то убрать скрип без замены натяжителя??
Сообщение отредактировал Лёха: 11 Ноябрь 2020 - 10:37
#8600
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 09:26
Подскажите, пожалуйста, такая проблема началась, на горячую при повороте ключа иногда полная тишина. Пару минут мучаешь и вуаля, заводится как часы. На холодную вроде все ок. Контактная группа под замену? Или ещё есть варианты?
#8601
Отправлено 27 Январь 2021 - 09:19
Коробка автомат 5hp18
#8602
Отправлено 27 Январь 2021 - 08:04
Всем привет. Подскажите по бмв е34 2.5 тдс. Начала стрелка спидометра дергаться и может вообще упасть.и щетки стеклоочистителя зависают, могут то нормально работать то залипнуть по среди стекла.в чем может быть проблема и куда мне сразу лезть смотреть.спасибо
А какой год авто?
Пару минут мучаешь,в смысле стартер крутит и не заводит или вообще ничего не происходит?
#8603
Отправлено 27 Январь 2021 - 08:42
в смысле вообще ничего не происходит. Причина была в разбитой сердцевине контактной группы, при повороте ключа контактная группа до конца не поворачивалась.
#8604
Отправлено 29 Январь 2021 - 05:23
Смотри датчик скорости на редукторе и проводку к нему(чаще всего отгнивает или переламывается провод в самой фишке).Всем привет. Подскажите по бмв е34 2.5 тдс. Начала стрелка спидометра дергаться и может вообще упасть.и щетки стеклоочистителя зависают, могут то нормально работать то залипнуть по среди стекла.в чем может быть проблема и куда мне сразу лезть смотреть.спасибо
От него спидометр работает, а на спидометр завязаны дворники
#8605
Отправлено 29 Январь 2021 - 10:05
Согласен, только хотел убедится какого года авто у человека)
#8606
Отправлено 02 Февраль 2021 - 02:20
#8607
Отправлено 03 Февраль 2021 - 11:34
спсибо
#8608
Отправлено 18 Март 2021 - 02:03
На коробке
#8609
Отправлено 18 Март 2021 - 04:28
Это датчик скорости на редукторе находиться или на каробке?у меня там тоже какая то фишка, но к ней не подлезть.На коробке
На редукторе.
#8610
Отправлено 18 Март 2021 - 05:00
