Мелкие вопросы по E34
#916
Guest_andy2_*
Отправлено 16 Май 2011 - 12:35
#917
Отправлено 16 Май 2011 - 12:41
#918
Отправлено 16 Май 2011 - 12:47
Вывернул на заправке крышку бензобака. Теперь не крепится. Что делать?
#919
Guest_andy2_*
Отправлено 16 Май 2011 - 12:54
#920
Отправлено 16 Май 2011 - 07:10
#921
Отправлено 16 Май 2011 - 09:45
Спасибо,посмотримот датчика скорости...... Проверь двигает ли мотор прижима........ открути его, там четыре провода, нужны два голубых... накинь на аккумулятор.....должен двигать вверх и в низ...
Покупать крепление лючка бензобакаВывернул на заправке крышку бензобака. Теперь не крепится. Что делать?
#922
Отправлено 16 Май 2011 - 07:48
А мот коробка левая..Присмотрелся к своей приборке, там на месте где индикатор переключения АКПП вообще какая-то заглушка стоит, предполагаю что приборка левая от 34-ки на механике, так вот можно ли на это место впихнуть всетаки этот индикатор, или проще забить и не заморачиваться?) Вот фотка гляньте...
Стояла мех., а поставили авто.
Достань приборку и посмотри, есть ли свободный разъем под индикатор АКПП.Должен быть прямой на 14 контактов вроде..Сфоткаю попозже какой должен быть и выложу.
#923
Отправлено 16 Май 2011 - 09:05
Коробка автомат с завода стояла, ибо по ВИН коду пробивал, а вот приборка походу левак, сфоткай буду благодарен)А мот коробка левая..
#924
Guest_andy2_*
Отправлено 16 Май 2011 - 10:15
потом заставили заплтить за колонку?)
не, колонка целая осталась. даже заправили с нее (для проверки, во вермя ночного перерыва ))
#925
Отправлено 17 Май 2011 - 06:25
Там должно быть три разъема : 2 непосредственно в приборку(справа и слева), а третий на индикатор(по ценру).Фото самого индкатора прилагаю.Думаю поймешь, какой должен быть(14 ног).Да, и у тя если его нет(индикатора), то в этом месте в прборке бут дырка, куда вставл. блок индикации.Коробка автомат с завода стояла, ибо по ВИН коду пробивал, а вот приборка походу левак, сфоткай буду благодарен)
Отправлено 17 Май 2011 - 02:59
#927
Отправлено 17 Май 2011 - 03:19
#928
Отправлено 17 Май 2011 - 06:21
Под обшивкой капота обнаружил неподключенную плоскую фишку (такая же, как на фары идет). Кто знает, для чего она?
фишка только с одной стороны? если с одной и слева сидя за рулём то скорее подсветка...если с двух то на обогрев писалок) омывателей
часто хожу через арку на маяковке и постоянно стоит е34 серебро на 16 стиле с наклейкой ) сегодня иду сморю лючка нет сразу вспомнил тему) ёмаё соседи)
#929
Отправлено 17 Май 2011 - 09:10
Понял, спасибо за информацию)Там должно быть три разъема : 2 непосредственно в приборку(справа и слева), а третий на индикатор(по ценру).Фото самого индкатора прилагаю.Думаю поймешь, какой должен быть(14 ног).Да, и у тя если его нет(индикатора), то в этом месте в прборке бут дырка, куда вставл. блок индикации.
#930
Отправлено 17 Май 2011 - 10:35
