могу предположить, что на круизМожет кто-нибудь знает, что это за заблудший разьем, от чего он может быть? Сегодня нашел его,у меня никаких даже предположений....
Мелкие вопросы по E34
#976
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:00
#978
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:18
#979
Отправлено 16 Июнь 2011 - 03:11
#980
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:20
походу где то замыкает на корпус...блин.да что ж такое..опять проблемка:не горит подсветка приборов,когда включаешь габариты она моргнет на пол секунды и все..никак..и стали гореть фары ближнего света только при включ. зажигании,а габариты и так горят..предохранители все целы...ааа что это???
#981
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:34
фары и горят только от зажигания.
#982
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:50
деиствительно фары только при зажигании горят)
#983
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:02
-Не работает доводчик правого переднего стекла на поднятие. Т.е. опустить с одного тычка кнопки можно, а поднять нет. Это что-то в блоке?
-Что нужно, чтобы поставить задние ЭСП? Кнопки есть оригинальные. Кстати, зачем там маленькая кнопочка между задними кнопками ЭСП?
-Не светится: выключатель ПТФ, кнопка режимов АКПП, кнопка люка. Там лампочки перегорели. Впаивать новые?
-Из воздуховодов для задних пассажиров дует только холодный воздух, вне зависимости от режимов печки. Это нормально? Или сделать, чтобы температура была как везде можно?
-На одометре раз в 10000 лет появляется реальный пробег, всё остальное время наблюдаем такую картину:
Что это значит?
Заранее спасибо!
#984
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:50
Парни, нужен ваш совет
Есть Е34 93г. 525 TDS с косяками, что можно сделать?
Что это значит?
Заранее спасибо!
если правильно понял кнопочка чтобы блокировать задние эсп...чтоб задние не могли нажимать
дует сзади всегда холодный
на приборке пиксели выгорели...легче её просто поменять
#985
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:59
+1.деиствительно фары только при зажигании горят)
#986
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:02
У мня тоже самое,возможно так и должно быть?..
#987
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:57
#988
Отправлено 19 Июнь 2011 - 03:44
#989
Отправлено 19 Июнь 2011 - 04:19
#990
Отправлено 19 Июнь 2011 - 04:20
+1 один если правильно понял...когда сидишь в салоне и нажимаешь 2 раза на кнопку не поднимается автоматом?У мня тоже самое,возможно так и должно быть?..
