Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1021 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:47
напиши в гугле шинный калькулятор - он выдаст тебе все значения и погрешности.
завод для R16 225/55/16 - от него и будет отталкиваться:
Спасибо :)
Полазил по машине... У меня на двери табличка давления в шинах при разной загрузке. Вроде везде размер R15 фигурирует. В гугле накопал для своего дизеля по заводу 205/65R15 (может не там копал).
При таком раскладе на спидометре сотня, а реальная скорость 105.86. По расстоянию, как я понимаю, аналогично.
#1022 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:06
а для чего такие загоны?
#1023 Winchester
Winchester
    thorny path to German-style
  • 1 240 сообщений
  • 520 E39
  • Gomel
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:29
Други, нужен совет. У знакомого сдох движок М50B20, ремонт не выгоден и он хочет свапнуть его на M50B25, так вот нашли такой, но у него степень сжатия 15.5-14-15.5-14.5-14 не многовато ли? двиг 96г.в пробег хз.
#1024 AleXeNoN
AleXeNoN
  • 5 сообщений
  • E34
  • Mariupol, UA.
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:46
а строка на приборке ошибку коробки не бъёт?
думаю, что вопрос в самой кнопке
Не-а, напрямую подсоединял. <_<
#1025 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:59
да так... задумался о расходе. с таким расчётом получается чуток поменьше :tongue:
а вообще, просто хотел прикинуть сколько на круизе ставить скорость, чтобы особо скоростной режим не нарушать
#1026 AleXeNoN
AleXeNoN
  • 5 сообщений
  • E34
  • Mariupol, UA.
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:46
Что это за датчик?
#1027 Dwayne
Dwayne
  • 6 сообщений
  • BMW 520i E34
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2011 - 02:19
Здравствуйте, обнаружилась такая проблема в моей BMW 520 E34 95г, периодически перестают работать показания приборов: спидометр, тахометр, одометр, показания топлива и температуры. Думали проблема в контактах, съездил на СТО, пошарились, вроде как бы починили, но через пару дней опять потухли, потом предложили скататься на комп, скатался, но ничего путного из этого тоже не вышло и эта проблема, так сказать, возрастает. Если раньше выключив мотор и постояв они "оживали", а иногда и сразу и в поездке, то сейчас выключаются через пару километров пути, и никаких признаков "оживления". В чем может быть проблема, некачественная приборная панель, или может все гораздо серьезней?
#1028 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 25 Июнь 2011 - 02:40
ищи донора и проверяй, а на сто пускай лаванду вернут..
#1029 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 25 Июнь 2011 - 07:09
что значит сдох движок? не факт,что найденный будет лучше ненышнего!
#1030 maks-ak
maks-ak
  • 10 сообщений
  • 520i
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:15
как снять корпус термостата на бмв 520 м20 , неужели коллектор снимать надо?
#1031 engel
engel
  • 236 сообщений
  • 730 m30(пока)
  • Беларусь, Минск
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:19
все дело именно в приборке, у меня точно такая же поинть, но моя уже вообще не работает. просто замена.
#1032 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:26
будешь выбрасывать не забудь про меня, я заберу.\упс это ты себе лобовик вклеивал?
#1033 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:16
вопрос знающим: что за хрень обведена кружком и на что влияет ? (двиг м50б25 ванос)
  • Прикрепленный файл  image083.jpg   25,47К   45 Количество загрузок:
#1034 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 29 Июнь 2011 - 02:31
Защитный кожух провода ДПКВ
#1035 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 29 Июнь 2011 - 05:26
о, спасибо. Еще вопрос: авто е34 м50б25 ванос, снял отрицательную клемму аккума на 5 мин, потом одел, завел авто а обороты прыгают от 0 до 1500 где-то, пару раз заглохла, заводится с пол-тыка. Или это машина адаптируется после снятия клеммы?
