Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1081 hellrider
hellrider
  • 491 сообщений
  • е30 black
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:27
Может кто подскажет наиболее вероятную причину затупа на 5-й передаче?.. Скорость 90-100, при резком нажатии на педаль газа начинает очень вяло разгоняться.. как бы педаль не жал, но на уже обратном ходу педали, т.е. когда сбрасываю газ, ощущается заметное ускорение и машинка довольно резво набирает скорость. Может дело в форсунках?
попробуй на диагностику съездий, может расходомер при нажатии не выдаёт нужного потока воздуха...
#1082 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 13 Июль 2011 - 02:38
по-моему тоже, у тебя что-то с приготовлением смеси под нагрузкой. А если едешь 120-140 тоже самое? А на второй передаче до отсечки при тапке в пол?
#1083 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 13 Июль 2011 - 05:39
когда 120-140 кажется все веселее становится.. может просто обороты больше.. по крайней мере не чувствуется такой большой затупы... на второй попробую... вроде как замечено не было, но опять же бывает что все отлично по динамике, бывает вялая становится.. и тогда до 3 тыс вообще уговариваю движок раскрутиться..
#1084 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:17
Может знает кто, где купить патрубок системы вентиляции картерных газов на М50 (толстый шланг)? Слышал, что просто люди покупаюь простой масло-бензостнойкий шланг? Если да, то может подскажет какой диаметр искать?
#1085 bukhov
bukhov
  • 58 сообщений
  • e34 Туринг
  • Быхов/РБ
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:21
Ты с полным баком не езди. У меня когда в баке примерно 20-30 литров остается машину не узнать :good: . А если полный то как черепаха тянется.На диагности сказали все работает оч. хорошо.
#1086 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:07
эээ.. ммм... и с полным и с половиной ездит одинаково непредсказуемо)), т.е. может ехать быстро и не очень быстро))
не вижу вообще связи.. разве что когда трубки вентиляционные забиты
#1087 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • e34..2,0....м50...Touring
  • жодино
Отправлено 14 Июль 2011 - 03:30
скажите пожалуйсто...может кто занет..с сегоднейшего утра...когда поварачиваю ключ в первое положение...происходит мелодичный одинарный звук пиууу)напоминает как будто ремень в машине не пристегнут только одинарный...у меня отходит гдето панель...поэтому не всегда показывает..может это какаето ошибка начала выбивать..??
#1088 Filippo
Filippo
  • 458 сообщений
  • e34.su 5X0iA
Отправлено 14 Июль 2011 - 03:37
Может ошибка а может просто долей омывателя :heey:
#1089 Woolf
Woolf
  • 4 сообщений
  • 525I
  • Украина, Луганск
Отправлено 15 Июль 2011 - 05:22
Извините что не в тему, может кто подскажет????У меня такая беда: Утром на холодный двигатель, завожу мотор и тут такая фигня творится:тахометр прыгает в разные стороны до упора и до середины, и стрелка спидометра одновременно тожепрыгает.Поработает пару минут и успакаивается, а сегодня поехал и у меня спидометр начал отставать от скорости, еду около20-30 км. а онпоказывает 0, газу добавлю он потом уже показывает. Сейчас вроде опять начал нормально показывать. Кто знает в чём причина, где надо поковырятсь??? Я предохранители все посмотрел, контакты почистил, но в приборку не лазил. :( BMW 525I E34 1990года выпуска.
#1090 molodou
molodou
  • 24 сообщений
  • ТрахТар
  • MuHcK
Отправлено 16 Июль 2011 - 04:15
Парни, подскажите какие свечи лучше купить на м50б20 и где????сегодня надо...
#1091 hellrider
hellrider
  • 491 сообщений
  • е30 black
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:29
можно ли на заведённой е34 м50б25 95 г перекидывать аккумы когда машина работает?
#1092 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:36
у меня такой звук слышен когда за бортом от +3 до +6, - говорит о образовании наледи на тормозных колодках.
#1093 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:40
Можно
#1094 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:54
Можно
Kamenich что продал свою е34? :crying:
за сколько ушла?
#1095 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Июль 2011 - 03:29
По-моему нельзя, был случай скинул клемму с аккума для проверки генератора, генератор был мертвый.. Так вот в Минске мне генератор чинили и мастер сказал что скидать клеммы не заведенной можно только не жигулях... А на авто с мозгами можно и мотроник на поинт спалить.
