я не в том плане какие именно оригинал и сам прекрастно всё знаюпо моему BKR6EK
я просто себе поставил серию V-line и как только так сразу выкручу и выброшу их на помойку
и теперь или ОРИГИНАЛ BMW или вот ту штуку что написал иридиевые
Отправлено 18 Август 2011 - 01:18
Отправлено 18 Август 2011 - 01:39
Отправлено 18 Август 2011 - 09:01
Если с 32-ки, то никакого там гемора нету, все хорошо становится, тока задние двери поначалу будут туго закрыватьсяИ да про седухи, там сзади болты которые откручиваються а спереди петли.
И что бы снять с петель перед сидух, сначало приподнимите, а потом назад пытайтесль вынять.Типо вверх и назад.
Если не получиться пишите, скину фото. Я себе уже снимал, вот сейчас думаю всунуть от 7-ки электрические - вот это гемор, но зато и дешевли и экслюзивность.
Хотя придёться поработать много...
Отправлено 18 Август 2011 - 10:37
Отправлено 20 Август 2011 - 12:49
Отправлено 20 Август 2011 - 10:18
Отправлено 21 Август 2011 - 08:11
Отправлено 21 Август 2011 - 10:43
Отправлено 22 Август 2011 - 09:15
Я сегодня послушаю стетоскопом, думаю если гидрики, то чётко у каждого цилиндра это будет слышно, а если чего-то не услышу, проведу эксперимент, сниму крышку и ещё понажимаю натяжитель.Кстати, про натяжитель малой цепи - интересно...
Все может быть, конечно, ... но мне кажется, что звук там будет специфический. У мну тоже стучали (цокали, на ХХ) только на горячую, поменял 4 гидра, пока тихо..
Отправлено 22 Август 2011 - 10:53
Купил себе Бош платина-иридий (выбирал по экзисту), тока вот зазор между электродами там 1.6 мм вместо 0.+1
оригинал либо NGK BKR6EIX
Отправлено 22 Август 2011 - 11:23
Отправлено 22 Август 2011 - 11:45
Отправлено 22 Август 2011 - 11:53
Отправлено 22 Август 2011 - 11:58
здравствуйте. Проблема с замком зажигания Беха 520 1992 года. Проблема состит в том что ключ в замке не поворачивается ни каким образом (руль заблокарован) как вынуть личинку замка? Много читал на форуме но ничего не понимаю (так как на многие картинки доступ закрыт так как только зарегистрировался и тему отдельную не могу создать) Помогите пожалйста.
Сообщение отредактировал Flywheel: 22 Август 2011 - 12:12
Отправлено 22 Август 2011 - 12:19
