Мелкие вопросы по E34
#1231
Отправлено 23 Август 2011 - 05:09
#1232
Отправлено 23 Август 2011 - 06:35
#1233
Отправлено 24 Август 2011 - 12:02
по моему вопросу подскажет кто-нибудь, как вылечить обогрев зеркала???
Нужно узнать что это за датчик а потом думать варианты. Может это термодатчик, который замыкает цепь и обогрев начинает работать, может наоборот размыкает, регулируя температуру, чтобы не расплавилось ничего. Если ему гамон пришол, надо или искать замену, или заколхозить через какой нить резистор, чтобы была нормальная температура и ничего не перегревалось..
#1234
Отправлено 24 Август 2011 - 12:38
кто-нить поможет?Добрый всем день! У меня 524 т.д. , 1990г. Возникла проблема- не горит зеленая лампа 'готовность к пуску', свечи накала гаснут и ничего не загорается! В чем причина? Как исправить? Заранее спасибо!
#1235
Отправлено 24 Август 2011 - 07:33
не работает одна или несколько свечей накала. Сними фишку с реле свечей накала и тестером или контролькой легко найти какая не работает.кто-нить поможет?
#1236
Отправлено 24 Август 2011 - 12:25
#1237
Отправлено 25 Август 2011 - 07:45
Бу купи или новое с обогревом. Или разбери свое второе, да глянь, что припаяно к какой дорожке, если в этом вопрос.по моему вопросу подскажет кто-нибудь, как вылечить обогрев зеркала???
Цена нового с обогревом 132 тыр. И надо его паять то?
#1238
Отправлено 31 Август 2011 - 11:29
#1239
Отправлено 31 Август 2011 - 12:23
#1240
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:59
Начнем с того что у тебя к сожалению не копеечная крестовина, а шрус.. И шрус этот если и продается в магазинах, то стоит раза в два дороже б/у кардана..Такой вопрос :
Крестовину карданного вала можно отдельно купить новую и перлюбить либо же надо менять кардан?
Е34 525и 1992г
А вообще что с твоим?
#1241
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 02:17
отдал зеркало в мастерскую. это хреновина - термореле. такой похожей релюхи в наличии не было. разобрали мою - оказалось, что контакты подгорели. зачистили, припаяли обратно, залили клеем. получилось колхозненько (внешний вид), но зато все работаетБу купи или новое с обогревом. Или разбери свое второе, да глянь, что припаяно к какой дорожке, если в этом вопрос.
за работу рассчитался простым СПАСИБО
#1242
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:15
у меня при трогании с места иногда слышится металлический звон. Так вот грешу на крестовину кардана либо же полуоси. Надо вывешивать на подъемник и смотреть.Начнем с того что у тебя к сожалению не копеечная крестовина, а шрус.. И шрус этот если и продается в магазинах, то стоит раза в два дороже б/у кардана..
И что там за шрус в кардане может быть, если там обычная крестовина?
#1243
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 09:57
#1244
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:02
Так я не про тот кардан говорю, я говорю про тот, что идет от коробки к редукторуНа последних годах сзаи(от редуктора)шруз стоит а не крестовина.
#1245
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:11
