Я тоже про него.
Разговор глухого со слепым.
Вот что имел ввиду bavaria-e34 turing - шрус № 15, начали ставить с 90 года, новый стоит около 200 долларов.
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:27
Я тоже про него.
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:51
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:59
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:00
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:09
спасибо!!!либо его нет либо тупо фишки сняли
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:29
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:58
Гонг за обшивкой в районе левой коленки
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 01:06
у меня при трогании с места иногда слышится металлический звон. Так вот грешу на крестовину кардана либо же полуоси. Надо вывешивать на подъемник и смотреть.
И что там за шрус в кардане может быть, если там обычная крестовина?
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 06:39
Звон однократный при трогании с места. Еще пробовал раскачивать взад-вперед машину на передаче (заглушенную), так звон через раз (то есть, то нету). Авто с МКППЗвон или стук однократный при отпускании сцепления?? Если стук то скорей всего шрус полетел, тогда замена кардана только поможет.
Полуоси врятли так могут износиться чтобы стучать.
Лучший вариант на подъемнике на заглушенном моторе включить передачу, после чего один вращает колесо вперед-назад а ты слушаешь где стучит.
У меня стук тоже был. Забил, ездил пока не появилась вибрация. Потом купил кардан в сборе, правда подвесной всеже новый поставил и вибрация прошла. Стук остался в шрусе, но у меня он только при прогретой коробке и включении задней слышен. Чтобы его убрать нужно гидроблок заменить в коробке.![]()
Кстати я правильно понял что авто с МКПП?
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:26
Тогда едь на подьемник и сделай как писал.. Поидее ездить можно пока не разобьется полностью и не появится вибрации.. Хотя впринципе для эластичной муфты это может и вредно..Звон однократный при трогании с места. Еще пробовал раскачивать взад-вперед машину на передаче (заглушенную), так звон через раз (то есть, то нету). Авто с МКПП
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:19
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:30
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:39
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 01:57
м30b30 будет ехать примерно на ровне с м50 2.5 ....м30b35 выедет м50 2.5да впринципе про обслугу я ничего не имел ввиду, за 20.000км на М50 ничего не произошло, тут как попадёшь... меня больше интересует вопрос динамики
например м50в25 и м30в30, как по динамике они, и м50в25 против м30в35, просто ни на одном из них не катался
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 09:25
+1 , когда предлогали мне е32 м30b30 была настолько упилена что моя бывшая мазда 323ф выехала бы без проблем, все зависит от состояния.м30b30 будет ехать примерно на ровне с м50 2.5 ....м30b35 выедет м50 2.5
всё зависит от состояния)
