Мелкие вопросы по E34
#121
Отправлено 27 Июнь 2010 - 05:25
#122
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:12
#123
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:56
скорее всего колодки прикипают к дискам (у самого такое было)пдскажите,плиз-после стоянки дней на 7 уже 2-ой раз случается проблема-не могу тронуться с места-что то держит,пока упорно не пораскачиваю вперед-назад.думал,что ручник,но проблема повторилась,когда машина стояла на передаче.что это может быть?
п/с подразумеваю дисковые тормоза...
#124
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:02
Тань, разобрать проверить, по поводу лампочки - проблема с датчиком - может колесом провода перетёрло, а вот почему стучит - надо смотретьМеняла недавно колодки, проехала меньше 1000 км, застучал суппорт слева, а на приборке загорелась лампочка. ЧТО ДЕЛАТЬ???
#125
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:15
может это из-за влажности?там весь комплект стоит новый,разве может плохо отрегулирован..скорее всего колодки прикипают к дискам (у самого такое было)
но вот еще вспомнил-когда проходил ТО,то сказали,что ручник не держит.Вот и получается-по нормам его нужно отрегулировать(видимо уменьшить зазор между колодками и трущейся поверхностью),а по факту - и вовсе увеличить этот зазор,чтоб не прилипали.
Вообще я склонялся к проблеме с дисковыми тормозами спереди,либо одной стороны ззади,ибо машина во время ступора приседает и соответственно при задней передаче клюет носом...
Может кто знает где эту проблему решить качественно-быстро и недорого??спс!!!
#126
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:20
нормальные колодки по кругу поставитьМожет кто знает где эту проблему решить качественно-быстро и недорого??спс!!!
#127
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:06
#128
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:02
сегодня обнаружил такую вещь-зажигание выключено,а
1) в районе магнитолы-вкл\выкл обдува какой-то гул что ли,как будто трансформатор..
2) подсветка кнопок стеклоподъемников не тухнет..
Подскажите-может кто сталкивался?
п\с 520i-е-34
1) Что стоит клима или обычный кондиционер с крутелками. Могу предположить, что гудеть может вентилятор датчика температуры в салоне?
2) все потухнет, только через некоторое время, так устроено.
#129
Отправлено 29 Июнь 2010 - 10:56
#130
Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:05
Почисти суппорта. Может клинят.
#131
Отправлено 29 Июнь 2010 - 03:52
Может ли из-за этого разбивать посадочное колодки?Почисти суппорта. Может клинят.
#132
Отправлено 02 Июль 2010 - 03:10
#133
Отправлено 02 Июль 2010 - 04:58
распологается датчик в заднем редукторе, там и смотри, в частности проводку к немуПодскажите пожалуйстал у меня перестал работать спидометр БМВ 524ТД 1990г. Где распологается датчик или что то подобное что бы проверить?
когда я проеду по плохой дороге он начинал работать а сейчас вообще перестал
#134
Отправлено 02 Июль 2010 - 05:00
Спасибо я посмотрел и сделалраспологается датчик в заднем редукторе, там и смотри, в частности проводку к нему
#135
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:01
