Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1381 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 03:19
могу лишь попробовать)
Может кто подскажет по бк - показывал раход на сотню,пока мои пальчики не сбросили его,больше ничего не показывает уже с месяц. Как его включить?
И может кто помнит,как настроить второй режим работы стекоочистителя лобового стекла? :1123207701:
Секреты BMW E34
1. Если переключатель поворотов вдавить до счелчка в самом крайне положении то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит).
2. Задний диван сделан так чтобы его можно было использовать как сиденье на природе (есть даже ручка для ношения и низ дивана сделан из пластика).
3. Солнце защитная шторка может разворачиватся на окно при боковом Солнце (3D шторка).
4. Нажав на сброс суточного пробега можно посмотреть пробег даже без ключа.
5. В задних дверях в самих замках стоят фиксторы для детей которые не позволят открыть двери ребёнку (крутить ключом или отвёрткой).
6. Подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка.
7. Подняв ручку водителя включается свет в салоне.
8. Рециркуляция салона работает даже с выключеным двигателем (если целя помочка дополнительная можно сидеть в машине гоняя тёплый воздух по салону через печку).
9. Когда предстоит везти что то грязное в багажнке можно перевернуть ковёр вверх ногами.
10. Сидушки можно регулировать по высоте надавив на самую ближнюю к спинке ручку вниз.
11. Если у вас запотели окна вкючите кондей
за 2 минуты они будут чистые.
12. В ногах у пасажира находится штатная аптечка.
13. Крякалку, напоминание о невыключеных фарах, можно выключить, нажав на сброс суточного пробега,
тоесть, выдернули ключи с включеными габаритами и нажали сброс на приборке, крякать не будет. Ну и в процессе кряков если нажать заткнётся тоже.
14. Чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим "выкл". После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
15. Если резко докоснуться до кнопки стеклоподъемника и тут же отпустить (вниз или вверх), то соответственно сработает автооткрывание/автозакрывание стекла водительской двери и только автооткрывание стекла пассажирской двери. Тоже самое (автооткр./автозакр)и с электролюком.
16. Чтобы сложить заднюю спинку, надо надавить на рычаг, который находится на оси поворота левой и правой спинки соответственно. Так вот, у большинства эти рычажки отломаны и чтобы открыть спинку, не зная, что есть спец рычаг, начинаем ковырять и пытаться всяким образом вытащить отверткой или еще чем красные флажки наверху, рядом с ремнями которые. Естественно, результата ноль, флажки поцарапаны, настроение г.но. Для того, чтобы открыть, многие пробуют в качестве вспомогательного инструмента пассатижи, разводные ключи и т.д. Мне помог рожковый ключ на 19, согнутый после обхвата на 19 под 90град. Проворачиваем им остаток рычажка, флажки прыгают увверх, и о чудо, спинка открыта)
17. Про личинку ключа водителя. Там есть секрет с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45градусов, а можно закрыть поворотом на 90градусов. Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува.
18. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стело будет подниматься вверх) + оно закрываею люк тоже.
19. Когда ЦЗ закрыт на ходу, чтоб его разблокировать не надо тянуть кнопку, мона два раза дернуть ручку открывания двери.
20. Если оставить включенным свет в салоне, он погаснет сам, минут через 10.
21. Диагностика стрелок на приборке:
— Перевести ключ зажигание во второе положение
— нажать три раза центральную кнопку (на приборке) и потом зажать
— стрелки тахометра, спидометра, бензина и температуры начнут хаотично бегать в разные стороны
с последовательностью можно ошибаться.
В некоторых случаях, достаточно просто нажать и держать сброс суточного пробега и повернуть ключ в 2ое положение.
22. В багажнике под правой обшивкой есть аварийная пимпка, потянув за которую откроется лючок бензобака.
23. Также установлен датчик аварийного открывания ЦЗ. И если знать где он расположен можно ударив по нему открыть ЦЗ.
24. Систему АВС можно проверить без всяких приборов по самодиагностике. Система работает на любом Е34.
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
— Снять машину с ручника.
— Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
— Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК (количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо)
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
#1382 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 04:24
Мммм,спасибо,я и не знал,что частоту дворников можно регулировать,т.е. замечал,что иногда дворники работают чаще чем обычно,но не знал из-за чего енто. Но самое интересное,это про датчик удара для ЦЗ,и где он находится???
#1383 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 08:21
не, не так, общий ЦЗ можно закрыть только с водительской или пассажирской двери опустив флажок закрытия, если хоть одна дверь открыта - не закроется, чтоб разблокировать ЦЗ можно
1. потянуть флажок вверх на открытие на водительской или пассажирской
2. один раз потянуть за ручку открытия двери водительской или пассажирской
...ну и если 2 раза - то на второй раз вы уже дверь открываете :)
#1384 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:32
это, если блок комфорта стоит
#1385 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:47
не встречал е34 без этого)
у всех закрывает)
#1386 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:57
Дожим вещ стандартная(помоему) как электрозеркала или АБС.
#1387 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:34
chiket86 очень полезная инфа. Про регулировку дворников,абс и подогрев замка - не знал.
#1388 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:20
до 90 года, по-моему, блоков комфорта не было. точно сказать не могу, но у моего товарища была 90 года 25-тая с м50, с ключа не закрывались окна (люка не было)
#1389 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:32
странно, у меня не гаснет лампочка абс при вкл. зажигании, а только когда автомобиль заведен ...
#1390 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:47
всё верно! когда врубаешь зажигание все что должны гореть горят! заводишь гаснет!
#1391 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:51
"— Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики"
а это как понимать? в таком случае ...
#1392 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 02:11
у меня блок комфорта есть, если закрывать ЦЗ с ключа - окна не дожимает, если с сигналки - дожимает, люка тож нет
#1393 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 02:15
так ты поверни ключ не на 45 градусов, а на 90 и подержи секунды 3 - увидишь как закрываются окна\люк
у меня при зажигании загорается АБС на сек. 3, потом гаснет.
#1394 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 02:46
+1
Вчера пробовал продиагностировать, пожмякал педаль тормоза - ничего не происходит
#1395 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 02:48
вот кстати да, тогда будет принудительная постановка на охрану, вот только непонятно как оно с сигналкой сработает или нет ...надо будет попробовать :)
