Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1426 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:19
возиожны ли не постоянные биения в руль если нет одного болта в колесе!!!!(то бьет то не бьет то на одной скорости то на другой)
нет.
а диски не с Е39?
#1427 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:41
с е39 и колечки самодельные
#1428 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:47
с е39 и колечки самодельные!!!!!!!!! ПОДТВЕРЖДАЮ
#1429 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:51
Заломаный болт выктутил вкрутил нормальный ни чего не поменялось на болансировке сказали что резина кривовата и я посмотрел что то проставки какието тонкие как мне показалось
#1430 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:20
поставь для начала правильные колечки
#1431 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:05
для начала нужны ровные покрышки)
#1432 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:16
и то и то логично !!! размер проставок есть у кого
#1433 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:24
Отпал один из железных рельсиков стеклоподъемника(тот что к стеклу непосредственно крепится) Чем его обратно прикрепить? Сверлить не вариант - стекло рассыпется Пробывали дополнительные уплотнительные резинки вставить и на клей(момент) залить - при опускании стекла рельсик все равно съезжает, клей слабо держит Что делать?
#1434 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:35
с 74.1 на 72.6
как-то так
Что делать?
блин,я в своё время не смог оторвать эти штуки)
если что - есть стёкла:)
#1435 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:44
спасибо за размер дорогие друзья подскажите что может попискивать при разгоне слева в панели (ил где то там)
#1436 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:48
еще вопрос подскажите если на м20Б25 поставить форсунки от 3,5 регулятор давления на 3,5БАР что то измениться????? еще вопрос подскажите если на м20Б25 поставить форсунки от 3,5 регулятор давления на 3,5БАР что то измениться????? еще вопрос подскажите если на м20Б25 поставить форсунки от 3,5 регулятор давления на 3,5БАР что то измениться????? это ния это комп подвис)))))))
#1437 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 04:27
опять вопрос !!! что может быть если резко на газ жимануть и отпустить обороты падают гдето на 500 потом электроника их подкидывает как при заводке и они останавливаються на холостых
#1438 Filippo
Filippo
  • 458 сообщений
  • e34.su 5X0iA
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 01:50
Граждане, подскажите, что стоит под этой пластиковой крышкой в левой части подкапотного? P.s. M60
  • Прикрепленный файл  SNC00787.jpg   74,55К   27 Количество загрузок:
#1439 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:28
P.s. M60
под крышкой, по моему, клапана печки находятся
#1440 engel
engel
  • 236 сообщений
  • 730 m30(пока)
  • Беларусь, Минск
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:43
да, и дополнительная помпа печки, если есть
