Мелкие вопросы по E34
#1441
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:39
#1442
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:44
Щелкают клапана печки, им положено так работать.спасибо. там что-то щелкает постоянно. это можно устранить как-то?
Включи печку на максимум горячий воздух и они уже не будут щелкать, т.к. будут все время открыты.
#1443
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 11:20
#1444
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:13
опять вопрос !!! что может быть если резко на газ жимануть и отпустить обороты падают гдето на 500 потом электроника их подкидывает как при заводке и они останавливаються на холостых
подсос воздуха как вариант
#1445
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:18
#1446
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 03:49
Там резиночки внизу клапана находятся, при ударе резинки смягчают его, когда изнашиваются получается железо об железо стучит, грят вроде пыльники от заднего тормозного цилиндра от жигулей подходят туда.У меня тоже щелкают очень громко,держа ногу на педали тормоза чувствую вибрацию от них.Мот х разобрать и глянуть че там да как мот почистить их надо?
#1447
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 05:50
#1448
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 06:53
#1449
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 07:37
#1450
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:41
Свои клапана разбирал, не представляю как они могут давать такую вибрацию. Сидят к тому же на подушках.
Можно подать плюс и минус на контакты фишки - клапан закроется и будет понятно, такой звук или нет.
Ясно...
Тут также как мне сказал один перекуп в ответ на мое замечание, что из мотора течет масло рекой на асфальт: "Это проблема всех бэх" ))
#1451
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:04
#1452
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:43
#1453
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 12:23
Два маленьких мортера там, по одному с каждой стороны. Как на фото, только со стороны шарика еще резиновый пыльник в виде колокола. Шариком вглубь крыши, плоской частью к стойкам стекла. Ставятся достаточно геморно. Нужно снять пластиковые боковины с двери и вынуть из ниши жгуты проводов. И нужен помощник, который будет держать стекло или дверь поднятыми. Потолок снимать не нужно.e34 95г туринг. стекло крышки багажника не держится вверху. по каталогу(exist) вроде бы должен быть амортизатор, но я не нашёл у себя крепление под него. помогите разобраться..
#1454
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 06:13
можешь сделать две фотки: в местах крепления мортёра? спасибо.Два маленьких мортера там, по одному с каждой стороны. Как на фото, только со стороны шарика еще резиновый пыльник в виде колокола. Шариком вглубь крыши, плоской частью к стойкам стекла. Ставятся достаточно геморно. Нужно снять пластиковые боковины с двери и вынуть из ниши жгуты проводов. И нужен помощник, который будет держать стекло или дверь поднятыми. Потолок снимать не нужно.
#1455
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 11:56
