Подскажите горит лампочка АБС, что делать?
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:18
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:25
диагностику компьётерную.... ну и на её оснавании делать выводы! что за авто? год?
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:32
бмв е36, 92г, может подскажите где можно проверить газ, а то он отключен !!!
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:03
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:39
Ну а если не терпиться всунуть свои руки, проверь провода на датчиках, как правило они требуют замены (сгнивают/обрываются)
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:22
Всем привет!
БМВ е36 1992 года.
Загорелась лампочка ABS после замены салонного фильтра. Проверил тестером сопротивление на разъёме к блоку ABS заднее правое колесо – нет сопротивления ( все остальные показывают приблизительно 1730 Ом) «поддомкратил» колесо, отсоединил датчик, проверил напрямую от датчика, показывает 1730 Ом))))))))))) проверил проводку - нет контакта сразу на двух проводах, которые идут к заднему правому колесу.
Оставил поиски, потому что надо было ехать в дорогу (2000 км). Лампочка горела 1000 км, потом помыл машину, и на утро лампочка потухла - замкнуло))))). Приехал обратно 1000 км, постояла 2 дня, не было дождя, и опять светится, где искать проблему?
Все провода под бардачком передёргал - нет эффекта
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:00
Не хочу создавать новую тему, но вопрос из это же оперы, поменял приборку и загорелся абс, ставлю на место старую не горит, абс рабочий, в чем проблем, куда копать??
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 04:32
там вроде какой-то минус добавить
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:56
А не в приборку пишется ошибка АБС? Если новую снимали с неотключенным аккумом, то ошибка будет гореть и на любой другой машине. Не так?
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 11:04
нетА не в приборку пишется ошибка АБС? Если новую снимали с неотключенным аккумом, то ошибка будет гореть и на любой другой машине. Не так?
