воздух в трубке от топливного фильтра Е53
#16
Отправлено 31 Январь 2014 - 04:31
#17
Отправлено 31 Январь 2014 - 04:51
у меня на доресте было что то похожее, проблема была в том, что треснул шланжик подачи топлива, вот оттуда воздух и сосало, снал, обрезал, одел, затянул хомутом и ещё год отъездил не парясь
где именно треснул?
странно что постоит минут 30 а после глохнет
и если бы сосало - то всегда бы был воздух
а то - насос накачивает и все -трубка полная
думаю в баке плавает какая то хрень и ее засасывает к сетке насоса
она закрывает ее и авто глохнет
#18
Отправлено 31 Январь 2014 - 05:20
вытащить насос из бак и посмотреть что с ним твориться(если конечно есть гараж) минутное дело, у меня когда умирал насос в баке чтото похожее творилось
#19
Отправлено 31 Январь 2014 - 05:24
Завтра поеду буду смотреть насос в баке- думаю грязная сетка или насосу кирдык
там 75 литров топлива
Будем сливать
Слышал что можно повредить датчики уровня топлива при демонтаже насоса? В тисе не нашел инструкции как снимать его
#20
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:34
genik сказал(а) 29 Янв 2014 - 12:22:
заправляю на обычной заправке белорусьнефть с добавлением двухтактного масла а теперь ещё и кастрол тда пока вообще без проблем а без масла на холостых присутствует вибрация по сканеру льют форсунки особенно четвёртая а с маслом всё ок
При какой t окружающего воздуха меряли?
было и +7 и 0 разницы нет а два дня назад при температуре -19 не завёл авто даже насос в баке работал стронно видно там одна каша пришлось греть бак тепловой пушкой и отогрев завёл залил в бак керосина с салярой примерно 1 литр на 10 теперь должна не подвести
Сообщение отредактировал genik: 31 Январь 2014 - 09:35
#21
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:14
Что у вас было? Не держалось топливо в шланге? И глохла на холостых?
Будем сливать
у меня корешь на е39 уже 2ую зиму так мучается....в гараж теплый поставит -отогреется и все гут
а если до фильтра скинуть патрубок...то плюваться при вкл. зажигании будет??
#22
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:19
на прошлой недели наблюдал ту же картину с пузырями. на ходу машина заглохла. думал замерзла соляра, отогрели машину в гараже, заменили фильтр. через два дня все повторилось. в итоге проблема оказалась в насосе подкачки.
#23
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:42
Топливо хреновое густое, вот вся проблема. Я насос менял - проблема не ушла. При киселе в баке, идет подсос воздуха где-то в нем же.
#24
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:49
Топливо
хреновоегустое, вот вся проблема. Я насос менял - проблема не ушла. При киселе в баке, идет подсос воздуха где-то в нем же.
так может насос исправный был?
у меня конкретно подкачивающий накрылся. сразу шли пузыри на фильтр, потом вообще ни чего. в баке было под 70 литров.
#25
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:09
В баке насос у вас накрылся? Или под днищем?
Попробую завтра
Но прикол в том, что у меня автос ездит ( и резво, до 4,5 крутит под нагрузкой и до отсечки на хх)
Тьфу тьфу тьфу
Меня смущает- почему не держится топливо после того как заглушил??
Ладно - при езде там каша плавает и не сильно забивает сетку, например
А на месте стоя на холостых- подсасывает к сетке дрянь и через 30 минут на холостых она забивается и давление падает и комп выключает двигатель
Но почему когда глушишь оно сливается
Слышал что есть клапана какие-то редукционные на основном ТНВД
И сказали, что этот шланг прозрачный где то соединяется с обраткой
Топливо
Топливо, думаю, тоже может быть косячное
Хотя- заправил мозырьского зимнего и арктики долил
Примерно в равном соотношении
Думаю в стакане где насос подмерзло оно
Было в баке сначала залито просто зимнее
А арктику я добавлял позже
#26
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:14
в баке - подкачки. он и накрылся.
под водителем - магистральник. он и гнал пузыри на фильтр.
#27
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:31
Странно
говорят же что при 70 литрах вообщеьнетнужен насос тот в баке
хотя- при желеобразной солярке- думаю так и будет
а какой брали насос и сколько стоил он? От е39? Там говорят неудобноьставить его- загнут сосок под углом
#28
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:34
да. все как в теме про насос в баке.
вдо от е39. в солигорске обошелся в один миллион.
зы раньше тоже считал, что при больше 30 литрах в баке насос не сильно влияет на работу.
70 литров было в баке в теплом боксе, а на фильтре пусто.
Сообщение отредактировал zmiter: 31 Январь 2014 - 11:41
#29
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:56
Ок, спасибо
буду пробовать завтра открывать бак и смотреть, что там))
#30
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:13
