воздух в трубке от топливного фильтра Е53
#31
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:43
---Я поставил от Е39 он чуть-чуть длиннее и на пол миллиметра шире оригинального,который идет только вместе с узлом подачи и датчиком уровня. В узел запихнули с большим усилием и обратно достать его будет невозможно. Опоясывающее ребро на корпусе насоса предназначено для фиксации в пластиковом узле. Из-за большей длинны,до этого фиксатора ребро не достает,упираясь в дно узла,но сидит он намертво. Выпускной штуцер расположен под углом,поэтому когда будете менять поверните его так что-бы трубка не уперлась в стенку узла. При этом всасывающий вход не попадет в свое отверстие на дне узла.Его надо будет либо увеличить,либо вообще отпилить дно,тогда насос можно будет пропихнуть до фиксатора.
Правда ли что он так не подходит?
#32
Отправлено 01 Февраль 2014 - 06:09
Если у тебя после стоянки топливо из шланга уходит то не в насосе дело. Найди теплый гараж и там все проделай с прогазовкой и работой на ХХ. Когда прогретый двигатель работает есть воздух в патрубках?
#33
Отправлено 01 Февраль 2014 - 07:08
Дай думаю гляну, уходит из шланга или нет, когда глушу- и о чудо! Все ок
Нужно было отогреться короче, судя по всему
Спасибо всем за советы
Дай бог- не повторится)) ну а если повторится- то знаю примерно, в чем дело
Не было воздуха на заведенном)
#34
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:58
топливо
#35
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:05
Первое что у тебя это густое топливо.Второе насос в баке.От е-39 становиться туга,но я тебе скажу что и в е-39 он так же становиться туга.Думаю что родной насос от х-5 так же станет туга.Дима будут проблемы с этим пиши в л/с помогу чем смогу.
#36
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:28
Спасибо) отъездил весь день сегодняПервое что у тебя это густое топливо.Второе насос в баке.От е-39 становиться туга,но я тебе скажу что и в е-39 он так же становиться туга.Думаю что родной насос от х-5 так же станет туга.Дима будут проблемы с этим пиши в л/с помогу чем смогу.
Залил арктики еще 20 литров) насос гудит в баке) все работает
ща выходил спецом проверить- завелась с пол оборота)
Будем ждать опять минус 25))))))
#37
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:09
в баке - подкачки. он и накрылся.
под водителем - магистральник. он и гнал пузыри на фильтр
вот я и договорился, заглох в движении на трубку гляну а оттуда пузыри походу тоже насос в баке
#38
Отправлено 03 Февраль 2014 - 07:37
Сообщение отредактировал azyr0007: 03 Февраль 2014 - 07:43
#39
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:27
при замене насоса в баке сетку чистили?
#40
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:56
Сама соляра нормальная?А то было как то в стакане где насос соляра чистая ,меняешь насос а проблема остается и только потом вскрыв другую половинку бака обнаружил парафин 8см. от дна бака ,вот от куда и идут пузыри,все почистелось залилась свежая соляра и все проблем больше не возникало.И кстати был поставлен старый насосик и работает уже 1.5 года без проблем.Вот так бывает.
#41
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:02
сетка была идеально чистая
#42
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:03
главное парафин убрать
#43
Отправлено 05 Февраль 2014 - 02:28
#44
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:21
#45
Отправлено 05 Февраль 2014 - 07:07
