подскажите что делать . е53 2004 г. 3,0 дизель 218 л.. Утром было -18 завелась с пол оборота . ехал по городе с покойно , только немного нажал на газ как машина заглохла и больше не смог завестись . подключил комп показывает кучу ошибок :
1. 4321 - клапан регулирования топлива , постоянное значение
2, 4351 - клапан регулировки давления в магистрали , активация . постоянное значение
3, 4191 - клапан давления наддува , активация . постоянное значение
4, 4ВС2 - счётчик расхода воздуха; обрав цепи или короткое замыкание на массу . постоянное значение
5, 4ВС7 - Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура . постоянное значение
6, 4ВА0 - Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура . постоянное значение
И не работает топливны насос которай под днищем . вернее он срабатывает и сразу отрубается . снимал клапан с ТНВД подключал на прямую он жужал.
реле тоже проверял работает .
подскажите что делать . Х5 е53 2004г 3,0 дизель 218 л.. Утром было -18 завелась с пол оборота . ехал по городе с покойно , только немного нажал на газ как машина заглохла и больше не смог завестись . подключил комп показывает кучу ошибок :
