воздух в трубке от топливного фильтра Е53
#76
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:22
#77
Отправлено 30 Август 2017 - 11:26
Проблема такая: месяц назад поменял топливник, с утра еле завел и обнаружил, что после выключения зажигания поинтачит воздух от фильтра к насосу по прозрачному шлангу. Как только глушу мотор сразу начинает бежать воздух и следующий старт нужно сидеть секунд 30-40 пока не прокачает насос фильтр. Думал может брак по фильтру, поставил еще один новый но увы не помогло. Все шланги уже поменял на силиконовые, чтобы увидеть откуда подсос. Оказалось только с фильтра с выхода уже на насос тнвд, с бака в шланжике соляра стоит четко. Грешил еще на датчик давки на фильтре, но его тоже уже исключил. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, УЖЕ НЕТ ПРОСТО СИЛ.
Проблема снова вернулась спустя два месяца, РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Я УЖЕ ВЕШАЮСЬ. Даже не открывая капот я слышу после остановки мотора как сосет воздух в топливную и опустошается пол фильтра и трубка к насосу.
#78
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:57
У меня была трещинка на шланге вроде от фильтра к тнвд
Посмотрите на тнвд сверху, сухой он? ( посветить фонариком сверху, там будет видно)
Соляркой не попахивает чуть чуть если принюхаться?
#79
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:44
Все решилось заменой насоса в баке и саженной от него магистральной трубки(прошлый хозяин перегрел при замене нососа пластиковую трубку)
