Пиксели в щитке приборов
Сообщений в теме: 23
#1 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:09
Всем здрасте у моего товарища такая проблема: пропали некоторые пиксели в щитке он разобрал щиток в надежде на то-что получится отремонтировать путём подкладывания картона и т.д. но когда разобрал увидел что шлейфу здец и подкладывать там некуда
На некоторых сайтах показывают что они ставят новый шлейф
Где его можно купить или есть другие варианты решения этой проблемы
#2 Kostya1985
Kostya1985
  • 6 сообщений
  • e39
  • Гомель ,Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:41
всем доброго времени суток.
на приборной панели происходят чудеса с пикселями , а именно , то все хорошо видно , то температуру не разберешь , то пробег квадратиками,время от времени пикселя пропадаю, но все время пропадают разные  ,  и так же время от времени появляются , как устранить проблему ?  (е 39 ,2003 г.).
#3 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:45
Менять шлейф в приборке
#4 Kostya1985
Kostya1985
  • 6 сообщений
  • e39
  • Гомель ,Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:46
спасибо.
 а по стоимости не сориентируете ? самому можно  это сделать ?
#5 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:51
Чесно не помню, шлеф гдето 20$ кажись, работа не знаю скок но не дорого долно быть, там немножко геморойно панел разбирать можно сломать ))
Поищи в услугах долно быть гдет видел люди делают
#6 ma.schura2010
ma.schura2010
  • 19 сообщений
  • е39 530 turing
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:32
Ребята где купить шлейф на з9у в панель?
#7 Percepcia
Percepcia
  • 60 сообщений
  • E39
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:50
Малиновка или наТимирязева
#8 dima747
dima747
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 02 Март 2016 - 08:12
Может кто вкурсе куда копать, переодически загораются ВСЕ пиксели а бывает все ок. Облазил все темы, шлейф перепаял, Незнаю что уже и делать
#9 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 09 Март 2016 - 10:02
Шлейф кривой,либо плохо припаял
#10 dima747
dima747
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 10 Март 2016 - 09:08
4 шлейфа использовал, неужели все бракованные, просто с оригинальным не работало пару пикселей, а шляпа также загораласись все иногда
#11 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 10 Март 2016 - 05:42
А какого цвета? или вообще фото выложи
#12 dima747
dima747
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 10 Март 2016 - 11:14
Серии были заказал сейчас на Алики золотистый надеюсь поможет раньше было просто такая же фигня только не горела пазу пиксели это был оригинальный шлейф Заметил ещё Что при прогреве салона начинают работать но при -15 было такое что работу минуты ты при заводки фото не вижу смысла выкладывать просто закрываются все пикселя
#13 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Март 2016 - 07:41
Я думаю не поможет ни кто. Замена приборки светит. Покупаете англика. Ремонт пикселей. Замена трафарета. Вина. Пробега и потом кодирование.
Сообщение отредактировал uno: 11 Март 2016 - 07:42
#14 dima747
dima747
  • 18 сообщений
  • e46
Отправлено 11 Март 2016 - 09:58
Спасибо за совет, столько гемора с заменой... А трафарет поменять это надо стрелки снимать?? Походу нереально
#15 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 12 Март 2016 - 12:20
Золотистые гамно полное.Стрелки снимать надо,в минске сможешь найти людей которые это сделают
